Motor (vllt vergaser) beschleunigt von selbst!
  • gauguru
  • September 2, 2006 at 23:31
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    woran kann das leigen:
    - meine vespa 50 N gibt im leerlauf nach einiger zeit von selber gas und wird immer schneller, sodass ich sie ausschalten muss !!!
    - gibt auch unter der fahrt von selber gas, sodass ich stehen bleiben muss und ausschalten !!!
    - wenn ich anhalten will und auf 0 stelle
    kann mir jemand sagen was ich da tun muss! bitte!
    wahrscheinlich is der vergaser falsch eingestellt oder es hängt irgednwas....
    Einmal editiert, zuletzt von gauguru (September 2, 2006 at 23:31)
    • September 3, 2006 at 01:16
    Wahrscheinlich hat dein Motor eine Undichtheit!
    Versuch mal "Falschluft" in die Suchfunktion einzugeben. Das könnte dir weiterhelfen!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 3, 2006 at 15:57
    Topic korrigiert!
    So wichtig wie Dir Dein problem erscheint, halte Dich bitte daran Satzzeichen nicht unnötig zu setzen.
    - William Butler Yeats
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 4, 2006 at 12:41
    ok mach ich.....aber könnte es vielleicht nicht daran liegen, das irgednwas im vergaser hängt oder dergleichen?
    • September 4, 2006 at 14:48
    Ich hatte mal das problem das mir die Feder vom Vergaserschieber gabrochen war. Das war das erste mal das ich freihändig fahren konnte! :D
    Ich hab sie aber dann doch schnellstmöglich neu gemacht.
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 4, 2006 at 22:00
    aha is ja lustig....aber ich glaube ich weiss jetzt, warum bei mir was gehangen hat (mitlerweile is es weg!).....es kommt vermutlich davon, dass ich meine vespa zu lange und viel zu oft nur im leerlauf betrieben habe, was ja nicht gut ist....aber heute bin ich mal ordentlich gefahren sodass sie mal wieder schön arbeiten konnte.....und siehe da, nur ein aussetzer und dann gar nix mehr.
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 11, 2006 at 22:17
    toll.....jetzt is das problem wieder da! aber gottseidank is morgen die [lexicon='vespa werkstatt',''][/lexicon] nebenan wieder auf!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 11, 2006 at 22:59
    Schau doch mal auf den Vergaser wenn du Gas gibst. Bewegt sich der Winkel mit der Gasanschlagschraube wieder vollständig in den Ausgangszustand?
    Falls nein, dann musst den Vergaser neu einstellen, wobei möglicherweise auch der Seilzug fürs Gas neu eingestellt werden müsste.
    Ansonsten mal in der Suche "Falschluft" eingeben
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 12, 2006 at 22:02
    ok alles klar! aber ich weiss es jetzt: mein nachbar der vespa mechaniker hat gesagt, dass es bei seiner 50er auch vorkommt aber nur wenn man dauernd leerlauf oder kutzstrecke fährt!
    deshalb bin ich gestern etwas länger gefahren und siehe da...heute ging wieder alles normal.....also schon wieder was dazugelernt :D
    Einmal editiert, zuletzt von gauguru (September 12, 2006 at 22:02)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 12, 2006 at 22:15
    Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 15, 2006 at 16:46
    ja mein gott so is das halt.....mein nachbar wirds wohl wissen....der kennt sich besser aus als du....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 15, 2006 at 16:56
    Original von gauguru
    Gut möglich
    Doch bedenke, dass man vermeiden sollte, anderen Menschen zu sagen, dass diese unwissend sind.
    Das hat oftmals ungewollte Auswirkungen
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 15, 2006 at 16:59)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • September 15, 2006 at 19:55
    öhm ja find ich eigentlich auch n bisschen dreißt wenn du hier schon um hilfe bettelst... ich wär nich so gelassen geblieben wie shova :D :D :D
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 16, 2006 at 11:52
    ja natürlich war die antwort schon heftig...aber es stimmt halt einfach....der schorsch hat bei mercedes, porsche und vespa gearbeitet (mein nachbar)!
    der kennt jede vespa auswendig und hat bis jetzt jede repariert und kennt sich einfach am beszens aus! also wenn ihr was wissen wollt...kann ich für euch fragen...wetten es hilft euch weiter !!! :]
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 16, 2006 at 12:06
    sag lieber dem schorsch dass er sich hier anmelden soll :D
    • Primavera 125
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 17, 2006 at 20:20
    ja schon....aber er hats nicht so mit computern... :D
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
