schaltung bei regen extrem schwergängig
  • newbie123
  • September 3, 2006 at 22:15
  • newbie123
    XL 50
    hallo,
    das problem hört sich zwar total seltsam an, aber:
    immer bei regen geht die schaltung extrem schwer, manchmal braucht man echt beide hände, um an der ampel überhaupt wieder den ersten gang zu kriegen! woran könnte das liegen? bei gutem wetter geht's zwar auch nicht grade butterweich, aber es geht.
    grüße
    stefan
    • September 3, 2006 at 23:22
    Wahrscheinlich sammelt sich die Feuchtigkeit in deinen Schaltzügen/deinem Schaltzug. Der fängt dann zu korrodieren an und der Rost verhakt sich in der Spiralhülle. Ich würd' erst mal versuchen von beiden Seiten WD40 oder Caramba einzusprühen. Wenn's dann auf Dauer besser wird diese Maßnahme regelmäßig wiederholen. Wenn's nur kurz hilft würd' ich den Zug erneuern und beim Einbau ordentlich Fett drantun. Das sollte erst mal halten!
  • newbie123
    XL 50
    • September 4, 2006 at 00:26
    super, danke! das werd ich mal probieren... wobei das mit dem erneuern, wenn es denn nötig sein sollte, eher die werkstatt dran sein wird. bin da leider total unbegabt! deswegen noch die kurze frage (falls das jemand einschätzen kann), wie teuer der spaß in der professionellen versorgung so werden kann...
    schönen abend!
    st.
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • September 4, 2006 at 00:47
    HAllo
    kann nicht genau sagen was es kostet aber denke nicht allzuviel da die arbeit in max.10 min verrichtet ist denke das du mit max.10 dabei bist!!!!
    mfg skr
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • September 4, 2006 at 00:48
    Schwer zu sagen. Ich würd´ mal laut Bauchgefühl so um die 30-50 Euro tippen, mit allem drum und dran.
    Hast Du schon mal die Schaltraste gefettet? Könnte auch helfen. Dazu muss die Motor/Getriebeabdeckung abmontiert werden. Ganz unten, im Bereich der Ölablassschraube findest Du eine Schlitzschraube, die einen Deckel unten am Gehäuse festhält. Schraub die mal middem Schraubenzieher raus und nimm den Deckel ab. Die Schaltraste ist schwer zu sehen ohne Hebebühne, schnapp Dir also einen kleinen Spiegel und kuck sie dir mal an, ob noch genug Fett dran ist - besser noch altes abwischen und neues dranmachen. Zusätzlich ein Spritzer WD40 schadet sicher nicht.
  • newbie123
    XL 50
    • September 4, 2006 at 01:20
    na, das sind nach dem abturn vorhin an der ampel (natürlich musste all das gerade auf dem weg zum date passieren...) ja zumindest mal gute neuigkeiten. danke für die antworten! wenn ich das morgen in 30 minuten nicht selbst hingekriegt habe, kommt das teil direkt in die werkstatt.
    gute nacht.
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • September 4, 2006 at 01:35
    PK50
    glaubst du 30-50€ is nich en bissel viel für nen zu wechseln???
    der zug kostet ca. 5€ + einbauzeit ok vllt 15€ aber denke nicht viel mehr!!!
    gut ist von werkstatt zu werkstatt unterschiedlich. einfac mal anrufen und nachfragen!!!!
    mfg
  • Vespa Schaltung
