  • Eintrag
Kupplung geht nicht mehr
  • G.O.T.T.
  • September 6, 2006 at 17:41
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    Also ich habe meine vespa pk 50 xl auseinander gebaut, da ich sie Lakiert habe. Jetzt ist sie eigentlich auch wieder komplet zusammen gebaut nur bei der kupplung gehts nich vorran. Ich hab keine ahnung wie das funktioniert, habe versucht die Seile wieder unten ein zuhängen aber das will irgend wie net so wie ich. Hab auch noch einen Gang drin den ich nicht raus bekomme.
    Bitte helft mir!!!!!!!!!!!!!!!!
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 6, 2006 at 17:48
    also die Kupplung hat nur einen Zug, wenn Du von Zügen sprichst, meinst Du eher die Schaltung, oder???
  • elbochos
    • September 6, 2006 at 17:51
    Drehe das Schaltrad unten mit einem Schraubendreher so, dass das Getriebe auf Leerlauf steht. Dann stellst Du Deinen Ganghebel auf Leerlauf. Danach hängst Du die Züge ein und fertig ist die Geschichte...mit den Stellschrauben, die Du vorher ganz reingedreht hast, kannst du nach dem Einhängen dann noch feinjustieren.
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • September 6, 2006 at 17:53
    Ich mein die Schaltung soory.
    Ich hab versucht die Scheibe zu drehen da geht aber nix
  • elbochos
    • September 6, 2006 at 17:56
    Lasse jemanden den Roller schieben und drehe gleichzeitig am Schaltrad. Wenn es dann Klack macht und der Roller sich leicht schieben lässt, dann is der Gang draussen.
    Kannst ihn auch hinten aufbocken, so dass das Hinterrad frei hängt und dann am Rad und am Schaltrad drehen-sollte auch fungieren
    Einmal editiert, zuletzt von elbochos (September 6, 2006 at 17:56)
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • September 6, 2006 at 17:58
    Muss man dafür viel kraft auf wänden oder geht das eher leicht?
  • elbochos
    • September 6, 2006 at 17:59
    Ein wenig Kraft ist schon vonnöten, da es sich ja immerhin um ein Getriebe handelt... :D :D
    Aber nicht zuviel, nicht dass Dir der Schraubendreher abbricht.
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • September 6, 2006 at 20:26
    Hab eben nochmal ein bisschen im forum gestöbert und was von ner Schaltraste gelesen was ist das und hat das auch meine Pk 50 xl? hab davon nämlich noch nie was gehört.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 7, 2006 at 00:21
    MTK is doch gleich ums Eck von Frankfurt
    pack die Karre ins Auto und bring sie zu mir....dann zeig ich Dir wies geht
    Schrauberlehrgang für Anfänger..... :D
    Rita
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • September 7, 2006 at 13:18
    Ich versuch es nochmal mit ein paar Freunden wen das nicht klappt greife ich gerne auf dein Angebot zurück.
  • G.O.T.T.
    MTK
    Pk 50 xl
    • September 8, 2006 at 14:55
    Hab es nochmal mit nem Freund versucht das Rad dreht sich einfach nicht. Kann da etwas kapput sein, dass das Rad sich nicht bewegen lässt.
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Während der Fahrt Gang raus, jetzt nur noch 5 Leerläufe? Jung, pleite, verzweifelt
    • faueindustries
    • April 10, 2017 at 12:48
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Kupplung
