Zylinder Technologie
  • Roman Esco
  • September 7, 2006 at 12:36
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Hallo Leute,
    habt ihr Wissen über die Technologie des DR 75?
    Der ist ja aus Guß, der Kolben aus Aluminium.
    Hat der Zylinder eine beschichtete Laufbahn?
    Wenn ja, wie dick ist die?
    Ist das Nicasil?
    Kann man den später nochmal "hohnen"?
    Wann solte man die Kolbenringe erneuern?
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 20, 2006 at 14:11)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 7, 2006 at 20:32
    Topic korrigiert!
    Bitte immer auf Schreibfehler prüfen. Sonst ist eine spätere Suche und wiederfinden des Artikels nicht möglich! Das Topic kann auch nachträglich bearbeitet werden.
    - William Butler Yeats
    • September 7, 2006 at 21:43
    Gußzylinder haben im allgemeinen keine beschichtete Laufbahn. Nicasil wird bei Aluzylindern eingesetzt weil Alu im Vergleich zu Grauguß weicher ist und der Verschleiß somit extrem wäre. Mit Nicasilbeschichtung ist der Verschleiß noch geringer als beim Gußzyli.
    Dadurch das die Beschichtung ausfällt ist das hohnen recht einfach, wobei man auch einen beschichteten Zyli hohnen lassen kann, nur muß danach die Beschichtung erneuert werden.
    Kolbenringe sollte man erneuern wenn sie kaputt sind. Das sind Teile die stark von der Belastung des Motors beeinflusst werden, also lässt sich unheimlich schlecht eine Laufleistungsprognose abgeben. Aber bei vernünftiger Fahrweise sind 20 - 40 tkm locker möglich!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 7, 2006 at 21:53
    Der Kolben ist aus Alu, oder?
    Muss der nicht beschichtet werden?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 7, 2006 at 22:01
    ja ist aus alu aber der reibt ja nirgens der hat ja noch die kolbenringe
  • Vespa Zylinder
