Vespa spingt nicht an
  • Möpi
  • August 12, 2008 at 11:24
  • Möpi
    94227 Zwiesel
    50 R V5A1T
    Alsooo, ich bin ja absoluter Vespa Neuling. Habe mir ne Vespa 50 N (Baujahr69) gekauft.
    Bin eigentlich ganz zufrieden damit und find es klasse damit rumzufahren. Wenn ich sie morgens raus hole springt sie auch beim ersten Mal an. Aber sobald ich ein paar Meter gefahren bin und sie ausmache, springt sie nicht mehr an. Muss dann mindestens eine Stunde warten. Das ist natürlich nervig wenn ich nur mal "schnell" zum einkaufen fahren will.
    Nun hab ich natürlich null Ahnung was das sein könnte. Und zum Zweiradmechaniker möchte ich die kleine auch nicht gleich bringen da ich angst hab dass da gleich ne riesen Rechnung auf mich zu kommt.
    Vielleicht könnt ihr mir ja ein bisschen weiter helfen
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • August 12, 2008 at 12:26
    Klingt als ob sie nicht genügend Benzin bekommt:
    Das kannst du testen wenn du ein Startspray grob in Richtung Luftfilter srühst, dann wenn sie nicht mehr anspringt. Sollte sie jetzt kurz laufen ist das mit dem Benzin naheliegend.In dem Fall würde ich den Vergaser ausbauen und reinigen, wenn das nicht hilft liegt es vielleicht an einem rostigen Tank, der den eingebauten Filter zugesetzt hat, oder einfach so einen Öl-benzinpampe die sich durch lange Standzeit abgesetzt hat. da hilft meist nur den Benzinhahn ausbauen und einen neuen rein, 11 Euro sind die aufwändige Reinigung des Hahnes meist nicht wert. Wenn der Tank innen rostig ist solltest du den selbigen noch vorher saubermachen, das geht gut, wenn das Benzin draussen ist, Hahn noch eingebaut lassen, und du etwas Nitrolösung, ca 0,5 -1 liter einfüllst, Eine Handvoll Sand dazu, und dann stundenlang schütteln,und warten, Schütteln.....
    Anschließend Hahn ausbauen un den TAnk gründlich mit Nitro ausschwenken. Nicht vergessen das Zeug ordentlich in einer Annahmestelle für Sondermüll, Gemeinde, Bauhof, etc, zu entsorgen.
    Neuen Hahn einbauen und es sollte gehen.
    Ach ja, leider benötigt man einen Spezialschlüssel, deswegen erstmal alles andere insbesondere Vergaser checken,
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Möpi
    94227 Zwiesel
    50 R V5A1T
    • August 12, 2008 at 12:30
    Sorry, hab ich vergessen zu sagen, mein Freund hat den Vergasen schon reinigen lassen. Danach wars irgendwie schon ein wenig besser aber jetzt ist es wieder genau so schlimm. Der Tank ist neu, also daran kanns auch nicht liegen.
  • wellenreiter
    • August 12, 2008 at 12:47
    Hmmh, bekommt sie noch wenn si nicht mehr will noch einen vernünftigen Zündfunken?
    Wenn nicht würde ich versuchen den Unterbrecherbrecher zu reinigen, hier bilden sich manchmal Ablagerungen und der Kontakt bleibt bestehen, und den Zündzeipunkt einzustellen
    prinzipiell gibt es beim Zweitakter nur 3 Möglichkeiten, Benzin, Luft und Zündfunke
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 12, 2008 at 13:09
    Wuerde das Ganze einfacher aufsatteln.
    Kontrollieren ob bei Deinem Tankverschluss der Druckausgleich funktioniert (Loecher reinigen)
    Richtige Zuendkerze ?
    Fuer Deine sollte es sein
    NGK B6HS, Champion L86 oder Bosch W225 um die gaengisten zu nennen
    Wurde eventuell Zuendung verstellt ?
    Kann das Warmstartverhalten ebenfalls beienflussen
    lg
    Andreas
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 12, 2008 at 13:22
    Könnte die beschriebene problematik nicht auch mit einer defekten schwimmernadel im vergaser zusammenhängen. läuft sie denn länger im standgas, oder geht sie ercht zügig aus?
    ist einfach und schnell behebar, indem du den gaser mal ausbaust und die schwimmer+nadel anschaust und auf korrekte funktionsweise überprüfst.
    überprüf die oben genannten fehlerquellen und gib rückmeldung über erfolg-/misserfolg.
    • August 12, 2008 at 13:41
    beim abstellen mal dashier probieren:
    benzinhahn zumachen, noch so 15 bis 20 sekunden im standgas tuckern lassen, killen.
    dann probieren ob sie wieder an geht.
    danach vergaserscwhimmer und nadel überprüfen.
  • wellenreiter
    • August 12, 2008 at 14:44
    Berichte mal was es war, wenn du den fehler behoben hast
  • Möpi
    94227 Zwiesel
    50 R V5A1T
    • August 18, 2008 at 15:03
    Sorry, dass es so lange gedauert hat. Hatte sie jetzt doch in eine Werktstatt gebracht, weil ich überhaupt keinen Plan hatte.
    Der Vergaser wurde nun mittlerweile zum zweiten mal zerlegt und gereinigt. Ich bekam ne neue Zündkerze und das Schwimmernadelventil wurde erneuert. Mit dem ergebnis dass ich nun nun fast 60 euro an Rechnung gezahlt habe und trotzdem immer noch alles beim alten ist. *grrr*
    • August 18, 2008 at 20:42
    Dann wieder hinbringen denn der Fehler wurde ja nicht behoben !!!
    Hat die Vespe denn ein Zündfunken wenn sie ausgegangen ist ? Am besten ne zweite Zündkerze mitführen und wenn sie ausgeht eben den Zündstecker runter und die andere Kerze rein und dann das gewinde an den Zylinder halten und ankicken ,dann muß ein heller Funken entstehen (Achtung nicht am Zündkerzenstecker festhalten sondern nur unten am Gewinde sonst kann sein das du eine Gefunkt bekommst) !!
    das probiermal und berichte ... Übrigens woher biste ? Kann schrauber hilfe anbieten bin gelernter KFZ-Mechaniker !
  • Möpi
    94227 Zwiesel
    50 R V5A1T
    • August 19, 2008 at 20:02
    Hab ich schon versucht, aber die sagen da hab ich pech gehabt, man müsste halt weitersuchen. Was ich natürich bezahlen muss.
    Zündfunken *g*, ich weiß gerade noch so wie ne Zündkerze überhaupt aussieht und da fragst du sowas.
    Ein bisschen Hilfe von nem erfahrenen Schrauber wär schon nicht schlecht. Ich wohn im tiefsten Niederbayern. Du glaub ich in NRW wenn ich richtig gelesen hab. Ist wohl ein wenig arg weit
    • August 19, 2008 at 21:53
    Wirst doch wohl den Stecker abziehen können und ne neue Zündkerze reinstecken können und an den Zylinder halten mit dem Gewinde und kicken ,dann muß der funken kommen
