Hi zusammen wieviel arbeit steckt hinter so einem projekt:
Px80 alt auf Malossi 139ccm umbauen:
welche arbeiten müssen vollzogen werden:muss gefrässt werden???
habe leider keine ahnung,brauche aber mehr ccm.
danke für antworten
danke für antworten
Das geht von Zylinder Stecktuning bis Kanäle fräsen, Einlass öffnen und Steuerzeiten anpassen. Es ist Deine Wundertüte, Du bestimmst was drin ist!
also würde es auch ohne fräsen gehen einfach draufsetzen und die vespe läuft???
Na klar, dass geht auch ohne fräsen, einfach so. Je weniger Arbeit Du Dir machst, desto weniger kommt hinten raus.
meine zylinderbohrung ist 51mm ist das standard? und welche grösse hat mein kolben nicht das ich falsch bestelle.
px 80 bj83
nen malossi drauf bauen kostet einen unbedarften Schrauber, wenn er alles Werkzeug und alle Teile liegen hat vielleicht ne Stunde.
Wie ich festgestellt habe: einfach mal machen. Ist meist alles gar nicht so schwer
Zündung neu einstellen und abblitzen und das Thema Vergaser Bedüsung und evtl. sogar 24iger nicht vernachlässigen.
Der Malossi istda ein wenig anspruchsvoller, als der DR.
Dafü+r aber doch auch leistungsstärker.
die zylinderbohrung ist da also kein thema einfach bestellen das ding für meine kiste alles neu einstellen und los gehts prima ![]()
