Px80 mit Malossi 139ccm
  • cicco
  • August 12, 2008 at 13:00
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    Hi zusammen wieviel arbeit steckt hinter so einem projekt:
    Px80 alt auf Malossi 139ccm umbauen:
    welche arbeiten müssen vollzogen werden:muss gefrässt werden???
    habe leider keine ahnung,brauche aber mehr ccm.
    danke für antworten
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 12, 2008 at 13:03
    Das geht von Zylinder Stecktuning bis Kanäle fräsen, Einlass öffnen und Steuerzeiten anpassen. Es ist Deine Wundertüte, Du bestimmst was drin ist!
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • August 12, 2008 at 13:07
    also würde es auch ohne fräsen gehen einfach draufsetzen und die vespe läuft???
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 12, 2008 at 13:12
    Na klar, dass geht auch ohne fräsen, einfach so. Je weniger Arbeit Du Dir machst, desto weniger kommt hinten raus.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • August 12, 2008 at 13:16
    meine zylinderbohrung ist 51mm ist das standard? und welche grösse hat mein kolben nicht das ich falsch bestelle.
    px 80 bj83
  • bademeister
    Berlin
    PX alt mit 135DR
    • August 12, 2008 at 13:20
    nen malossi drauf bauen kostet einen unbedarften Schrauber, wenn er alles Werkzeug und alle Teile liegen hat vielleicht ne Stunde.
    Wie ich festgestellt habe: einfach mal machen. Ist meist alles gar nicht so schwer
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 12, 2008 at 13:32
    Zündung neu einstellen und abblitzen und das Thema Vergaser Bedüsung und evtl. sogar 24iger nicht vernachlässigen.
    Der Malossi istda ein wenig anspruchsvoller, als der DR.
    Dafü+r aber doch auch leistungsstärker.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • August 12, 2008 at 13:48
    die zylinderbohrung ist da also kein thema einfach bestellen das ding für meine kiste alles neu einstellen und los gehts prima klatschen-)
  • P200E kleineren Motor eintragen lasen
    • Rimpi
    • February 5, 2017 at 14:41
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Malossi
