  • Hallo Kollegen,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa Primavera:
    Meine [lexicon='Vespa springt nicht an',''][/lexicon], obwohl der Zündfunke vorhanden ist. Daraufhin habe ich den Vergaser weggebaut und überprüft. Durch Zufall habe ich an den Ansaugstutzen meine Hand hingehalten, als mein Kumpel gekickt hat. Der Ansaugstutzen zieht nicht die Luft in Zylinder, sondern es bläst sie wie aus dem Auspuff heraus! Ich bekomme also keinen Druck bzw. Benzin vom Vergaser in Zylinder und das Ding kann niemals laufen...
    ...wer weiß, anwas dies liegen könnte?!
    Danke im Vorraus, Grüße JR
  • Also die Karre wurde von mir komplett gerichtet...hab jedoch beim Motor hilfe von nem Fachmann gehabt und das meiste erneuert, drum tipp ich eigentlich, dass am Motor nichts grobes sein kann.
    Zylinder u.s.w. ist auch komplett neu.
    Ich hoff es läuft nicht auf ein "Motorauseinanderbau" Projekt drauf hinaus.... :S ?!
  • Evtl. Kolben verkehrt herum montiert? Wenn oben auf dem Kolben ein Pfeil ist, dann muss der Richtung Auslass zeigen. Ansonsten ist dem Auslass grundsätzlich die fensterlose Seite des Kolbens zugewandt.
