Passt die Vespa in einen Peugeot Partner? Startversuch der Sprint.
  • 150 Sprint Veloce
  • August 13, 2008 at 08:54
  • 150 Sprint Veloce
    Hallo, ich würde gerne morgen Abend meine Vespa holen gehen.
    Da es aber 250km fahrt sind, wollte ich fragen ob jemand weiss, ob ich die in einen Peugeot Partner bekomme.
    Es handelt sich um die Pkw ausführung mit umklappbaren Sitzen. (Ansonsten muss ich mit einem Hänger fahren).
    Weiss jemand ob das passt?
    MfG
    TOM
      • 68.72 kB
      • 800 × 487
      • 350
    Einmal editiert, zuletzt von 150 Sprint Veloce (August 15, 2008 at 10:59)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 13, 2008 at 10:30
    Geht auf jeden Fall.
    Nimm ein wenig Werkzeug mit, lass das Getriebeöl ab und bau den Tank eben aus, dann kannst Du eine Backe abmachen und sie sogar auf die Seite legen, falls das mit der Höhe nicht passt.
    Ist auf jeden Fall angenehmer, als 250 km mit Anhänger zu gurken.
    • August 13, 2008 at 10:41
    eine smallframe passt ohne vorderrad gelegt in einen polo 6n. also wird das hier sicher kein problem :)
  • 150 Sprint Veloce
    • August 13, 2008 at 10:50
    Das klingt sehr gut, ich muss mich nur schlau machen, wo ich es wie ablasse. Wieviel ist da drinn, ich kann das ja nicht in dessen Hof auslaufen lassen...:-)
    Wenn ich drauf sitze, auf die linke oder auf die rechte Seite kippen?
    Sorry, mancher wird über diese Fragen sicher lachen, aber wie gesagt, ich bin absoluter Vespa Anfänger und stehe (noch nicht) vor meiner Vespa.
    MfG
    TOM
    • August 13, 2008 at 10:56
    vespa auf den ständer stellen.
    hinten wo die vespa am tiefsten am motor ist ist unter dem ganzen dreck eine schraube, idR 11mm M7 wo OLIO draufsteht... nach hinten zeigend ist auch eine, aber die ist zum einfüllen. wenn alles richtig ist sollten ~250 ml drin sein
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • August 13, 2008 at 11:22
    also wie chup4 schrieb locker,ich war angenehm überrascht, das eine xl ohne Abbau von teilen in ein golf4 2 Türer passt....
  • 150 Sprint Veloce
    • August 13, 2008 at 12:08
    Stehend ohne was abzubauen? ?(
    Ich werde die Klappsitze abschrauben, dann wird das schon passen...(Werde vorsichtshalber meine Werkzeugkiste mitnehmen.)
    Vielen Dank für die Tipps!
    MfG
    TOM
  • 150 Sprint Veloce
    • August 15, 2008 at 10:53
    So, ich war meine Vespa gestern Abend holen!
    Ja, die passte einfach so rein. In der Höhe (Spiegel gedreht) und quer rein.
    Also ich habe die Vespa sowie die Papiere. Mir fehlen die Schlüssel, der Luftfilter sowie der Vergaserdeckel.
    Sollte ich die Teile jetzt noch finden (hier im Forum??), bräuchte ich nur Filter rein, Deckel drauf, Michung machen (1: 50?) und probieren ob die startet, oder muss ich einen Schlüssel haben?
    An einem Schaltergehäuse sieht es so aus, als würde da ein kleiner (Plastik?) Schlüssel reinpassen??
    Oder konnten die ohne Kontakt gestartet werden? Der Motor sitzt NICHT fest! Im Leerlauf lässt die sich kicken.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    P.S. ich will die eh, auseinander holen, wüsste aber trotzdem ob die funzt... :D
    MfG
    TOM
      • 28.23 kB
      • 400 × 300
      • 301
      • 31.16 kB
      • 400 × 300
      • 301
    • August 15, 2008 at 14:51
    sehr schönes teil! brauchst du die noch?
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 15, 2008 at 18:28
    Wenn der Tank nicht all zu dreckig ist:
    Mischung rein (1:50) und anwerfen.
    Vor dem Fahren würde ich zumindest das Getriebeöl wechseln. Kann natürlich sein, dass sie garnicht ober nicht lange läuft weil alles zu ist.
  • 150 Sprint Veloce
    • August 15, 2008 at 18:51
    Also der Tank ist absolut sauber und rostfrei!
    Wie erwähnt fehlt lediglich der Filter und der Deckel!
    Musste kein Kontakt geschaltet werden per Schlüssel oder so?
    MfG
    TOM
    • August 15, 2008 at 19:29
    nö, müsste so gehen. zum abschalten hast du nen knopf am lenker, den gedrückt halten.
  • Vespa Sprint
