Unwissenheit: was heißt XL oder N usw.? Wo sind die Unterschiede?
  • Bertolino
  • August 13, 2008 at 17:49
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    hallo zusammen,
    da ich smallframe-unwissend bin, brauch ich ein bisschen hilfe. Was heißen bzw bedeuten die unterschiedl. bezeichnungen bei den PKs?? :?: ?(
    andere frage ist die leistung: haben die alle gleiche leistung, so zwischen baujahr 82 und 90 oder gibts unteschiede? welche sind die ,,besseren''?
    was wäre denn tuningmäßig zu empfehlen, OHNE rennzyli oder der gleichen? also unsichtbartuning?
    VIELEN DANK FÜR EVENTL. HILFE. :)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 13, 2008 at 17:52
    Klick mich und finde es selbst heraus
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    • August 14, 2008 at 12:08
    zum glück gibt's so nette smallframelein fahrer!
    Danke! :pinch:
    konnte trotzdem keine infos finden.
    werde jetzt im netz recherchieren.
    • August 14, 2008 at 12:38
    Unsichtbartuning hat auch unsichtbare Wirkung.
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    • August 14, 2008 at 18:12
    unsichtbar heißt: keine dicke tüte oder ein dicker zylinder oder riesen gar etc.
    passen andere vergaser von px auf die pk z.b.?
    bringt ein sito-plus was bei den kleinen? kann man was am zylinder bearbeiten, was MERKBAR wirkung bringt?
    Fakt is, der is für meinen schwager und der hat keine moneten, da gerade fertig studiert. die mühle sollt aber a bisschen mehr wie 50 laufen.
    wer möchte helfen?
    Danke, für sinnvolle beiträge
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 14, 2008 at 18:29
    billigste Lösung: 75cccm Satz von Dr und ne größere HD Kosten ca 75 €, alles andere is Eisdielentuning.
    ESC # 582
  • Bertolino
    Augsburg
    PX200+zeug
    • August 14, 2008 at 21:16
    danke! klingt vernünftig.
    gibt's erfahrungen mit ner sito-tüte? mit DR oder auch ohne? scheinbar gibts den DR auch mit gleichem hub??! was n das? bringt doch NIX. (oder?) thermikprobleme, kolbenklemmer oder sowas bei DR??
    wie siehts denn da mit dem ausbau aus? muss bei den pk der ganze motor raus, oder is es wie bei px möglich einfach ,,so'' zu wechseln?
    sorry, bei PK wirklich keine ahnung. bin eigentl. nur PXler, aber schwager will PK (weil er nur nen kleenen führerschein hat und ein polizei-angsthasi is)
    bin für jede hilfe dankebar, und helf gern, wo ich kann
    • August 14, 2008 at 21:43
    zylinderwechsel: vespa auf bierkiste oder sowas aufbocken, dann seitendeckel abmachen, auspuff abschrauben (eine schraube an der motorhalterung zum rahmen, zwei am krümmer)
    den bolzen unten am stoßdämpfer lösen und herausziehen, motor sollte herunterklappen. jetzt kannst du die zylinderhaube abschrauben und den zylinder wechseln.
    der 19er vergaser bei 50 ccm bringt nur recht wenig, aber deutlich mehr verbrauch. der 75er satz ist so das standard tuning. ich möchte anschließend bitte dienen alten zylinder haben. der kolbenbolzen am zylinder ist mit 2 seegeringen gesichert. brauchst also noch ne KLEINE seegeringzange.
    die sito tüte bringt vor allem lauter und blecherner aber wohl auch so 4-5 km/h auffm 75er (kann ich nicht sagen, hatte nur den sito bisher drunter, hab meine damit gekriegt)
    meine v50 spezial mit originalpott ist deutlich leiser und angenehmer im klang, dröhnt nicht so.
    evtl ist ne möglichkeit ne piaggio banane drunter zu bauen, die soll weniger scheppern, etwas besser ziehen und sogar noch legal sein (wenn du nicht über 50 kommst *tüütüütüü*)
  • Maxi66
    • August 15, 2008 at 18:34
    Vielleicht noch die Züge aushängen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 15, 2008 at 18:38
    nicht nötig
    ESC # 582
