Vmax - wie hoch darf man drehen?
  • jazZar
  • August 13, 2008 at 23:38
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 15, 2008 at 17:48
    • #21
    kann mir irgendjemand sagen wie viel "rpm" ich bei 50-60 km/h habe.
    ps. habe ja keinen drehzahl messer
  • heeey fuffziich
    • August 15, 2008 at 18:07
    • #22
    tja sollteste ein bissl aufpassen, nicht dass du dein motörchen überdrehst...
    nein, keine sorge, die 12.000 U/min wirst du mit deiner vespa nie überschreiten.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 15, 2008 at 18:08
    • #23
    :D
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 15, 2008 at 18:14
    • #24
    ja wenn ich zu schnell fahre hört man das der motor (irgend wie, wie ein kratz geräusch oder so)
    • August 15, 2008 at 18:41
    • #25
    oriübersetzung 4,6 4. gang 2.1 = 9,66 umfang 10 zoll reifen d*pi = 10zoll mal 2,56*pi= 80cm=0,8m
    also wenn du 60 km/h zurücklegst, legst du 1km/minute zurück.
    1000 meter/0,8m=1250 radumdrehungen *9,66 gesamtübersetzung im 4. gang komme ich auf 12075 umdrehungen pro minute. klingt n bisschen viel.... irgendwo bei den übersetzungen ist vll was verkehrt oder so. ahhh.... der reifenumfang stimmt nicht. kann den mal einer nachmessen?
  • Ralphi
    Frankfurt
    PK 50 XL
    • August 17, 2008 at 01:28
    • #26
    Hi Glirr,
    Zitat von Glirr
    also wenn mein roller warm ist fährt er laut tacho 60 alles ori..
    ab 60 macht er dann ein hörbahres geräusch das nichts mehr geht., als fahr ich immer so 55- 60
    Alles Ori: dann hast Du entweder wirklich großes Glück gehabt und beim Zusammenschrauben deiner Vespa ist Weihnachten und Ostern in Pontedera an einem Tag zusammengefallen (Italiener sollen ja sehr gläubig sein!) , oder der dort angestellte Motorbestücker hat es gut mit deiner Vespa gemeint, und dir einen größeren Zylinder spendiert oder Jesus höchstpersönlich hat deiner Vespa die Absolution erteilt (dann müsste deine Vespa sogar fliegen können :)).
    Sei mir nicht böse, aber 'Ori'-Bestückung und angebliche 60 km/h, das halte ich für sehr fragwürdig. Das sind km/h Bereiche, die ein normaler 50'er Zylinder mit einer 'Ori'-Übersetzung nie und nimmer erreicht! Wundert mich, dass noch niemand diesbezüglich Einspruch erhoben hat.
    Kurz: deine Vespa, sollte sie denn wirklich so schnell laufen, ist nie und nimmer 'ori', sondern da wurde massivst nachgeholfen!
    Gruß Ralphi
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 17, 2008 at 11:34
    • #27
    also mein opa hat bei vespa gearbeitet und hat sich 2 gekauft (pk 50 xl 1und2) und hat se selber gefahren dannach mein vadder und etz ich.
    und es wurde noch nie etwas gamacht, bis auf kolbenfresser aber da wurde dann gleich neuer kolben und alles gemacht, wenn nicht sogar neuer zylinder
  • 69transporter
    Bayern
    Vespa V50 special `74 133er
    • August 18, 2008 at 12:55
    • #28
    vmaxrechner und drehzahlrechner
    Dateien
    Tools.zip 11.54 kB – 472 Downloads
    seventyfour 2-)
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • August 18, 2008 at 13:26
    • #29
    Na, das ist doch endlich mal ein wertvolles Stück Information :D
    Danke!
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 18, 2008 at 15:18
    • #30
    Echt gut und das kommt auch hin, meine Dreht dann auf der Geraden so um die 8200u/min.
    LG
    Mark
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 18, 2008 at 17:49
    • #31
    danke fürs rechnen ^^
