Fußbremse zu stark
  • moripori
  • August 16, 2008 at 18:54
  • moripori
    Vespa 50 N Spezial
    Fahre eine 50n spezial.die fußbremse ist so stark eingestellt, dass wenn ich bremse die reifen quiestchen.wie stell ich die schwächer ein?
    danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 16, 2008 at 19:05
    unten am Motor gibts ne Schraube.
    Die etwas reindrehen, dann verlagert sich der Druckpunkt
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • August 17, 2008 at 19:45
    Das ist doch mal was Neues, normal ist die Bremse immer zu schwach, solltest jedoch mehr vorne bremsen, das ist effizienter!
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 17, 2008 at 21:36
    danke
    Weniger stark auf die Bremse treten.... :D
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • August 18, 2008 at 11:37
    würde auch immer mit beiden bremsen bremsen.
    wenn ich mich richtig erinnere ist die bremskraftverteilung bei zweirädern 70% vorne und 30% hinten.
    wenn du nur hinten bremst rutscht sie dir u.U. weg.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • August 18, 2008 at 12:23
    Da aber Vespen eine andere Gewichtsverteilung haben ist vorne 50% und hinten 50%.
    Ich brems auch meist nur hinten, da die vordere zu brachial ist und rupft.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Vespa Bremse
