Fahre eine 50n spezial.die fußbremse ist so stark eingestellt, dass wenn ich bremse die reifen quiestchen.wie stell ich die schwächer ein?
danke
danke
unten am Motor gibts ne Schraube.
Die etwas reindrehen, dann verlagert sich der Druckpunkt
Das ist doch mal was Neues, normal ist die Bremse immer zu schwach, solltest jedoch mehr vorne bremsen, das ist effizienter!
danke
Weniger stark auf die Bremse treten.... ![]()
würde auch immer mit beiden bremsen bremsen.
wenn ich mich richtig erinnere ist die bremskraftverteilung bei zweirädern 70% vorne und 30% hinten.
wenn du nur hinten bremst rutscht sie dir u.U. weg.
Da aber Vespen eine andere Gewichtsverteilung haben ist vorne 50% und hinten 50%.
Ich brems auch meist nur hinten, da die vordere zu brachial ist und rupft.
