Setupeinstellung - HP4 Lüfterrad oder Sito Plus?
  • Vespaholiker
  • September 14, 2006 at 15:57
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    Hey leutz hab en original vespa.
    Und nun nen 16.16 dell orto vergaser weil der alte hinn war dazu nen guten malossi rennluffi.
    die läuft so 53 kmh, beschleunigung ist eher mittelmäßig.
    was haltet ihr hiervon?
    hp4 lüfterrad und sito plus auspuff?
    will nix was aufällt weil ich mit autolappen noch in der probezeit bin.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (September 14, 2006 at 16:15)
  • Vespaholiker
    • September 14, 2006 at 15:58
    was schätzt ihr für ne vmax ein?
    und beschleunigung?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 14, 2006 at 18:46
    Topic korrigiert.
    Topic an Frage angepasst, GROSSSCHREIBUNG entfernt und Rechtschreibung korrigiert.
    - William Butler Yeats
  • Jimmy
    • September 14, 2006 at 21:57
    Also ich fahr den SitoPlus entdrosselt. Hat bei der einen Kontrolle die ich bis jetzt hatte, auch nich ansatzweise interessiert. Beim HP4 habsch keine Erfahrungen =)
    Was hast du für nen Malossi Luftfilter? Hast du nen Bild? Wo haste den her? Hat der so draufgepasst? Hmm...ist dann nicht der Venturi-Effekt im Eimer?
    Jimmy
  • Vespaholiker
    • September 15, 2006 at 07:27
    der ist schwarz, naturlich rund unc ca 5 cm dick! an der seite sind lüftungseinlässe. hat direkt auf den dellorto drauf gepasst.
    was soll denn der venturi effekt sein?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Jimmy
    • September 17, 2006 at 09:34
    Im Vergaser wird ja en Unterdruck erzeugt, damit das Benzin aus der Düsennadel rausgespritzt/genebelt wird. So und dieser olle schwarze Luftfilterkasten, verstärkt halt den Unterdruck, weil er die Luft nich sofort "reinlässt". Sind ja nur diese drei Löcher.
    Hast mal ein Bild vom Luffi? Internetshop? oder sowas?
    JImmy
  • Vespaholiker
    • September 17, 2006 at 12:01
    Hier das Bild.
    Verstehe aber noch nicht ganz auf was du hinaus willst.
      • 334.54 kB
      • 332
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 17, 2006 at 12:32
    Wenn du ein intaktes Lüfterrad hast, dann sin ca. 120,- nicht gerade wenig.
    Vlt. kannst du das alte Lüra verkaufen.
    Interesanterweise steigt bei einer PX nicht nur die Leistung um (durchgängig) ca. 10%, sondern auch (durchgängig) das Drehmoment um ca. 10%.
    Der Prüfstand zeigt einen Vergleich PX Lüra vs. hp4 Lüra.
    Die Motoren haben natürlich eine ganz andere Leistung als ein 50er smallframe Moror.
    Wenn ich aber mal spekulieren darf, dann hat ein schweres Lüra bei einem starken Motor weniger Auswirkungen auf die Leistung als ein schweres Lüra bei einem 50er Motor.
    Der 50er Motor dürfte also noch stärker vom hp4 Lüra profitieren.
      • 111.79 kB
      • 900 × 674
      • 301
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (September 18, 2006 at 15:29)
  • Sito
  • Lüfterrad
