  3. Vespa Elektrik
PX200 E ohne Zündfunken
  • brusher
  • August 20, 2008 at 16:58
  • brusher
    www.der-chef-sind-sie.de
    Hallo Leute,
    nach Motorrevision habe ich auf der px200e keinen Zündfunken mehr. Da ich den Roller halbzerlegt übernommen hab, weiß ich natürlich nicht ob das nicht schon vorher Probleme gab....
    Also: Zündkerze ist neu. Soll ich den CDI wechseln oder gibt es noch ne Möglichkeit was ich prüfen/ messen kann?
    (Batterie hab ich übrigens auch eine neue verbaut. Blinker funktioniern bei "Zündung an")
    merci einstweilen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 20, 2008 at 17:00
    Kannst einfach rückwärts forschen:Kerze, Stecker, Kabel, CDI, Zündgrundplatte.
  • Nahu3l
    München bzw. Surheim
    Juhu! P200E BJ81 in babyblau seit dem 01.07 !!!!
    • August 20, 2008 at 17:01
    Kontakte zur Zündkerze? Bei mir war nach der Revision Dreck im Stecker ...hab anscheined ordentlich rumgesaut.... hat erst auch nicht gefunkt... bis ich den mal gereinigt hab. Ansonsten tipp ich auch auf CDI aber elektrisch hab ich nicht so Plan da gibts andere Experten hier..
    So soll es sein! Vespafahrer aus München und Umgebung hier melden für gemeinsames Basteln und Ausfahren!
  • brusher
    • August 20, 2008 at 17:02
    gut, aber cdi müsste ich vorerst überspringen da ich erst eine bestellen müsste.
    was kann ich an der zündgrundplatte messen? hat jemand nen link für mich?
    such mich grad schon einige zeit ergebnislos durchs forum....
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 20, 2008 at 17:19
    Und wenn Du nen Wohnort und nicht eine www bei Wohnort eingetragen hättest, gäbe es vielleicht auch Jemanden, der Dir eine leihen könnte/ würde.
    Siehe Diabolos Signatur.
    Ansonsten: durchmessen!
  • brusher
    • August 20, 2008 at 18:45
    also soeben durchgemessen:
    alles ok- außer bei der zündspule. an den beiden grünen polen bekomm ich keinen messwert. hier stimmt also
    was nicht nehm ich dann mal an.
    jetzt hab ich hier noch ne nagelneue zündspule von ner pk 80 xl rumliegen.... allerdings hat die nur einen grünen
    pol.... könnte man das was brücken oder geht das überhaupt nicht!?!
  • brusher
    • August 20, 2008 at 21:31
    SOOOO, Lösung und Fehler gefunden.
    Hab heute noch an ner XL1 Elestart gebastelt- da sehe ich die hat die gleiche Zündspule wie die PX200. Hab kurzerhand
    das Teil umgebaut und siehe da, sofort angesprungen.
    Jetzt geht zwar das LIcht noch nicht, aber da messe ich morgen nochmal durch....
    MERCI an die Helfer hier! :thumbup:
  • Vespa PX
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
