Vergaser Dell Orto 16.15 für Vespa 50 Special Bj. 1976?
  • Knuff
  • August 20, 2008 at 19:54
  • Knuff
    50 Spezial
    für die Vespa 50 Special habe ich einen neuen Vergaser Dell Orto 16.15 gekauft, nach Tipp eines Fachmanns von einem Rollershop.
    Der alte Vergaser (16.10) war völlig verottet, deshalb Austausch.
    Jetzt fehlt mir der passende Luftfilter.
    Kann mir jemand sagen, welchen ich da brauche?
    Danke!
    Knuff
  • rskling
    Giessen
    Vespa pk 50 xl 2 eine in arbeit eine als teileträger, Vespa P200 e Bj.79 costumumbau in arbeit.PK50 XL1 ZU VERKAUFEN!!!
    • August 20, 2008 at 23:03
    weis nicht od er eine nummer hat aber so sieht er aus:
    Wer das Bremsen beherrscht hat schon gewonnnen.
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • August 20, 2008 at 23:16
    Soweit ich weiß wird nur grob unterschieden zwischen 16er und 19er Luftfilter, kannst also wohl nen 16er Luftfilter nehmen...
    ohne Gewähr :whistling:
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • Paichi
    Augsburg
    • August 21, 2008 at 13:08
    Der 16.15 sollte den grunden Luftfilter (Bild oben haben). Der 16.10er dagegen hat original den Blechfilter, welcher Plan am Gaser aufliegt.
    Runder Filter, einfach beim z.B. SIP kaufen
  • Knuff
    50 Spezial
    • August 21, 2008 at 16:23
    bei SIP gefunden,
    Vielen Dank!
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
