vespa pk 50 xl2 krümmer defekt
  • schilly
  • August 22, 2008 at 12:42
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    ich hab schon zum 2ten mal einen neuen krümmer eingesetzt und jedesmal ist mir der krümmer einfach nach 40 km gerissen, was hab ich falsch gemacht wieso reißt der krümmer und was kann ich da anders machen?
    mein vorgehen war:
    hinterrad ab,
    dann den auspuff+krümmer entfernen fertig.
    zusammenbau:
    erst die dichtung
    dann den krümmer mit 2 (ich glaube M8, ist auf jedenfall ein 13er schlüssel) befestigen
    dann wieder dichtung
    und auspuff mit 2 M6 Schrauben befestigen.
    der auspuff ist noch am krümmer befestigt er ist zwischen zylinder und krümmer gerissen.
    vorher lief das ding wie ne 1 hab da auch nie was dran verändert immer nur die sachen ausgetauscht...
    bin auf das ding angewiesen wäre super wenn mir jemand helfen könnte...
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 22, 2008 at 13:22
    Standen die Teile irgendwie unter spannung beim Einbau?
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • August 22, 2008 at 15:58
    ne nicht das ich wüßte...
    ich hab auch schon vermutet ob es ein material fehler ist aber bei 2 krümmer gleichzeit..?
    ist es denn richtig das bei dem model die gewinde am zylinder größer sind als am krümmer? und ein gewinde ist auch noch kürzer als das andere?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2008 at 17:00
    Hi eigentlich nicht, der normale Zylinder (50ccm) hat am Zylinder 6mm Stehbolzen und am Auspuff auch. Schlüsselweite 10mm. Warscheinlich Stehbolzen abgerissen und ausgebohrt, dann größeres Gewinde geschnitten und 8ter Stehbolzen eingesetzt. Oder nicht der originale Zylinder.
    klaus
    • August 22, 2008 at 17:01
    verbau nen anderen krümmer, diese aluteile sind mist.
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • August 22, 2008 at 17:28
    was für ein krümmer soll ich denn verbauen?
    es gibt doch nur die alu dinger....
    was mir noch einfällt ist das der krümmer wohl risse entwickelt, denn die leistung bzw der motor ging bevor der krümmer völlig gerissen ist nach unten bzw ganz aus.
    ansonsten weiß ich einfach nicht was ich da falsch gemacht habe... gibts ein trick beim einbau?
    • August 22, 2008 at 17:29
    guck mal bei sip-scootershop.com da gibts auch andere hab selbst ne XL 2 der Alukrümmer ist mist...
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • August 22, 2008 at 17:39
    für mich stellt sich immer noch die frage kann es nur am material des krümmers liegen?
    habt ihr da ähnliche erfahrung gemacht?
    • August 22, 2008 at 19:24
    ein aluminiumguss ist halt nicht wirklich stabil bei hohen temperaturen und vibration.
    du kriegst ein metall ausschließlich durch sequentielle belastung kaputt. (so aehnlich wie wenn du ein stück draht immer hin und herbiegst bis es bricht) nimm DEN
    kostet zwar n paar euro, ist dafür unkaputtbar.
  • schilly
    Köln
    pk 50 XL2 elastar
    • August 22, 2008 at 22:11
    ich werd mir das ding auch besorgen, das problem bleibt aber ja.
    meine frage ist immer noch ist das denn normal?
    oder liegt da ne fehlkonstruktion oder falsch montage meinerseits vor?
    sonst bringt mir das alles ja nichts...
    • August 22, 2008 at 23:43
    Aluminium reißt oder bricht wenn Spannung im Bauteil auftritt ,z.b. auch wenn schräg oder falsch oder gar zu feste montiert wird !!!!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Krümmer
