Probleme mit dem 4. Gang.
  • Hallo,
    habe eine PK80s und die fährt auch super... aber nur bis zum 4 Gang.
    Wenn ich in den 4 Gang schalte hört sich der Motor so an als wenn er sich Verschlucken würde...
    und dann fängt er sich wieder,aber richtig Drehzahl kommt nicht.
    Das Schmuckstück fährt so ca 78-80 aber die hört sich an als wenn sie mehr könnte, weil halt nicht so Drehzahl kommt wie in den anderen Gängen...
    kann das der innere Simmerring sein?!... oder hat das damit nix zu tun?
    Danke schonmal
    Grüße :thumbup:
    LANy91
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
    Einmal editiert, zuletzt von LANy91 (August 24, 2008 at 08:17)
  • naja habe mir den Sito plus drunter gepackt aber das mit dem 4 gang hat er vorher schon gemacht.
    was meinst du mit HD verstopft/klein?
  • denk ich auch das passiert ja dann net nur im 4 gang...
  • /push
    vergesst mich nicht ;) ^^
    bitte iwer mus doch wissen wa das sein kann^^
  • Ist die Spritversorgung in Ordnung ? Entlüftung im Tankdeckel kontrollieren !
    vergaser reinigen
    bei defekten Simmeringen würde sie hoch drehen wenn du an der Ampel amhälst
  • Und wenn die sprit versorgung nicht in ordnung wäre, würde sich dass, nur im 4 gang bemerkbar machen?
    Grüße
    LANy
  • /push..
    immer werde ich übersehen -.- ;) xD
    erklär ma mit der sprit versorgung!
    Einmal editiert, zuletzt von LANy91 (August 23, 2008 at 20:35)
  • Der Benzinschlauch härtet schon mal aus und hält dann nicht mehr richtig , oder der benzinhahn verstopft weil dreck im Tank ist
    genauso kann es sein das der Hahn nicht ganz öffnet und so nicht ausreichend Benzin nachläuft
    Oder das Schwimmernadelventil hängt da gibts noch genug möglichkeiten , erst mal alles Checken
  • also,
    sry erstmal wegen Regelverstoß.
    aber wenn die Versorgung nicht in ordnung wäre, würde es doch auch so im 1,2 und 3. gang sein oder nicht?...
    Gruß LANy
  • kann man so nicht sagen ,wenn nicht gleichmäßig Kraftstoff nachläuft ....
    kann auch seín das die Zündung nicht stimmt...
    Luftfilter zu ...
    alles möglich
  • düsen gecheckt... Saubär...
    Luffi gecheckt... Saubär...
    also die kommt schon auf drehzahl aber die nimmt in 4 net mehr so dampf an also... diezeiht nicht mehr... komme in 4 gang und zieht 0!...
    habs valsch formeliert... sry... also weiter ideen?...
    danke schonma... !
    meldet euch !
    SeeYa LANy91
  • /push
    keiner ne idee?
  • Oder sind einfach die Kupplungsbeläge hin ?
  • merkt man das so... also hat das solch eine auswirkung?
    wo kann ich das nachschauen? wie sehen die aus wenn sie neu sind damit ich den vergleich habe...^^
    danke schonma =)
    melde dich
    SeeYa... :thumbup:
  • /push
    schonwieder... werdn immer die klenen übersehen^^
    melde sich ma bitte einer =)
  • Wenn die Kupplungsbeläge hin sind merkst das daran, dass du Gas gibst, der Motor höher dreht aber deine Vespa nur ganz langsam vom Fleck kommt. Dieses Symptom nennt man rutschende Kupplung. D.h die Kraft des Motors wird aufgrund der verschlissenen Kupplungsbeläge nicht mehr übertragen. Wenn wurden deine Kupplungsbeläge schonmal gewechsel? Wenn nein, würd ich das als erstes machen. Abgenutzte Kupplungsbeläge erkennst du daran, dass sie naja abgenutzt aussehen :D die Korkbeläge sind flach gerieben und das Getriebeöl riecht nach Korken.
    edit sagt noch: Wenn du schon dabei bist kannst das getriebeöl dann auch gleich wechseln.
  • das wäre aber doch dann auch im 1.2. und 3 gang so oder?...
    Gruß LANy
  • japp in jedem Gang.
    edit: was fürn Vergaser is drauf? Du sagtest die läuft 80. Mach mal mehr Angaben zum Setup. Alles original? Standard PK 80 oder doch was verändert.
