Lenker-Schloss einbauen
  • vespafreak17
  • August 23, 2008 at 17:56
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hallo leute
    für was ist eigentlich die feder (Bild) da?
    muss ich die mit einbauen oder nicht?
    mfg und danke
      • 210.84 kB
      • 1,011
  • lulu
    50N Spezial BJ 1980
    • August 23, 2008 at 18:09
    klaro muss die Feder mit rein. Die Feder zuerst, dann der Zylinder. Einfach altes Schloss raus(ausbohren) und neues reinstecken
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 3, 2009 at 10:37
    Servus - möchte auch mein Schloss einbauen. Sieht aus, als wäre es dasselbe.
    1.) Feder auf den Schließzylinder
    2.) Schlüssel drehen, damit der überstehende Stift sich einschieben lässt
    3.) ??????????????
    Was jetzt? Muss der Lenker im Moment des "Einführens" 8) gerade, beliebig oder nach links eingeschlagen (so wirds ja dann auch geschlossen) hingestellt werden? Eine schnelle Antwort wäre von Vorteil für mich und total lieb von euch :love: hahah
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Paichi
    Augsburg
    • April 3, 2009 at 11:25
    Einfach reinschieben das Schloss, Lenkerpositions ist egal. Der Schließzylinder wird nicht wie bei vielen anderen Marken durch nen Stift gehaten, sondern durch den Deckel bzw durch die Niete. Sobald der Deckel drauf ist, kann das Schloss nichtmehr nach außen abhaun.
    Die Feder hat die Aufgabe, dass
    1. Das Schloss sich bei der Fahrt nicht nach innen vibriert und womöglich bei eingeschlagenem Lenker in der Kurve die Lenkradsperre reinschmeißt ;)
    2. Der Schließzylinder nach drehen des Schlüssels (Aufsperren) das Schloss von Alleine in die ursprüngliche Position zurückgeht.
    Beste Grüße
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • April 3, 2009 at 13:03
    Zitat von Paichi
    Beste Grüße
    Besten Dank
    Ich suche:
  • binco
    Orange V50 Bj. 73
    • October 11, 2010 at 21:49
    Servus,
    ich hab mir ein neues Neimann schloss gekauft. Es war aber kein Feder dabei.
    Ist die Feder bei ner alten V50 nicht wichtig oder warum war sie nicht im Lieferumfang dabei?
    Mfg binco
  • prometheus0815
    • October 11, 2010 at 21:58
    Doch, ist sie. Sie drückt das Schloss im offenen Zustand nach außen, so dass es die Lenksäule freigibt. Nimm einfach die alte Feder oder besorge sie Dir einzeln, z.B. hier.
  • binco
    Orange V50 Bj. 73
    • October 12, 2010 at 18:48
    kann ich die feder dann einfach so mit dem schloss reinschieben oder wie? als ich das alte rausgebohrt hab, hab ich keine feder gesehn. ?(
  • prometheus0815
    • October 12, 2010 at 19:08
    Die Feder wird über den hinteren Teil des Schlosses gesteckt und dann gemeinsam mit diesem eingebaut.
  • binco
    Orange V50 Bj. 73
    • October 13, 2010 at 20:20
    dann werd ich mir mal ne feder besorgen. vielen dank ;)
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • September 8, 2011 at 17:18
    Hi zusammen,
    hab mein Lenkerschloss nun raus bekommen, aber wenn ich das neue reinsetze bekomm ich das lenkerschloss imemr noch nicht rein. Ich glaub ich bin zu blöd. Hab nachgeguckt, das neue Schloss ist genau so groß wie das alte. Hab die Kappe mit den nieten wieder rauf gemacht. Aber wenn ich den schließzylinder nach links drehe udn den Lenekr nach links drehe rastet der Schließzylidner nicht ein udn ich kann den schlüssel nicht raus ziehen. Kann mir eienr sagen was ich falsch gemacht haben könnte?
    Danke
    • September 8, 2011 at 17:22
    Du drückst das Schloß aber schon rein? Lenker nach links, Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und Schloß reindrücken. Dabei mit dem Lenker spielen. Wenn das Schloß drin ist Schlüssel zurückdrehen und rausziehen.
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • September 8, 2011 at 18:03
    JHabs versucht wie du gesagt hast, aber das Schloss rastet nicht ein. also wenn ich den Schlüssel nach links drehen und mit dem lenekr spiele passiert nichts und wenn ich den schlüssel wieder nach rechts drhe geht der schlüssel eben raus aber das Schloss ist nicht eingerastet ....
    • September 8, 2011 at 18:36
    Heißt das du kannst das Schloß gar nicht reindrücken? Oder kommt es wieder raus?
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • September 8, 2011 at 18:49
    ich kanns reindrücken aber es kommt wieder raus
    • September 8, 2011 at 21:24
    Hast du das alte einfach so rausgenommen oder gebohrt?
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • September 9, 2011 at 03:44
    habs gebohrt wei lich keinen schlüssel mehr hatte
    • September 9, 2011 at 08:54
    Hast du was von der Schloßaufnahme weggebohrt? Oder ist eventuell noch ein Zapfen drin der ein Abschließen verhindert?
  • Saugust
    Stadtlohn
    50 N
    • September 9, 2011 at 09:16
    Habe ein ähnliches Problem und bin mir ziemlich sicher,
    dass mein Schloss einfach zu kurz ist.
    Habe mir jetzt mal eines mit ner 38er Länge bestellt und hoffe,
    dass dieses jetzt passt.
    Vorher hatte ich eines mit ner Länge von 31,5 mm.
    Ich werd berichten ob´s daran gelegen hat...
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • September 9, 2011 at 16:02
    Mein problem ist gelöst, hät ich mal ein bissl mehr gedult haben sollen nun geht alles, hab wohl nicht richtig gedrückt ;) danke für eure hilfe.
  • Vespa Lenker
