Startprobleme
  • Maja
  • September 24, 2006 at 21:34
  • Maja
    Innsbruck
    pk 125
    Hallo!
    Bin seit einigen Tagen in Besitz einer 1985er PK125 S mit Kickstart.
    Bisher fuhr sie problemfrei, seit kurzem habe ich allerdings verschiedene Probleme beim Starten.
    Entweder lässt sie sich überhaupt nicht mehr in Gang bringen bzw. nur nach langer Wartezeit (über Nacht), oder sie startet gleich beim ersten Kick und gibt sofort Vollgas, wogegen ich weder durch Kuppeln (anfahren) noch durch sonstige Maßnahmen etwas tun kann.
    Weiß jemand, was die Ursache für dieses Problem sein könnte? Kann es am Vergaser liegen?
    Danke für eure Antworten,
    Tamara.
  • Bazzi
    NRW
    PK 50 XL, Bj´88
    • September 25, 2006 at 01:15
    Hi!
    Würde mir mal den Vergaser und die Benzinleitung ansehen. Den Vergaser mal reinigen und danach einstellen, Anleitungen findest du mit der Suchfunktion.
    Vielleicht hast du auch Rost im Tank und es kommt zu wenig Sprit an....
    ...keep rollin´...
  • Didi
    p
    • September 25, 2006 at 12:07
    Das unkontrollierte hochdrehen läßt auf Falschluft tippen.
    Wenn Vergaser in Ordnung und fest, solltest du die Simmeringe prüfen.
    Wenn die undicht sind, kommt Benzin ins Getriebeöl, das dann nach Benzin und nichtm ehr nach Öl riecht.
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • September 25, 2006 at 12:16
    Folge dem Rat von Didi!=)
    Wenn die Simmringe wirklich hinüber sind, musst du schauen welche der beiden. Den äusseren findest du direkt hinter der Zündgrundplatte, einfach Lüfterrad und Platte abmontieren und schauen wie der Ring aussieht. Wenn du nicht sicher bist, einfach ersetzen. Das Teil kostet nicht alle Welt. Wenn es aber der innere Simmring ist, der den Geist aufgegeben hat, musst du den ganzen Motoblock spalten... Didi hat ja geschriben wie man diesen kontrolliert.
    • September 25, 2006 at 23:53
    Schau dir aber vorher die Einstellung vom Standgas an! Prüf ob dein Gaszug nicht irgendwo klemmt, und wirf mal einen Blich auf die Schieberfeder im Vergaser.
    Ich sag das nicht weil die Sache mit der Falschluft daneben ist, nur sind die von mir aufgezählten Sachen Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Aufriß der dir beim Falschluftsuchen blüht!
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
