Motor fährt hoch
  • pk50xlweiss
  • September 26, 2006 at 16:00
  • pk50xlweiss
    VESPA PK50 XL
    woran liegt es dass der Motor wenn man runterschaltet tierisch hochdreht und man es nur abschaffen kann wenn man die
    Kupplung kommen lässt?
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • September 27, 2006 at 13:39
    Sie zieht nebenluft. wahrscheinlich ein simmering problem oder dein vergasser/ansaugstutzen ist irgendwo undicht.
    Chris
  • gauguru
    Chiemgau
    50 R
    • September 27, 2006 at 14:19
    frage...is das immer nachdem du vollgas die maschine ausgefahren bist?
    • September 27, 2006 at 16:32
    Ich hab's schon mal erwähnt:
    Das sie Falschluft zieht ist wahrscheinlich, muß aber nicht sein.
    Prüf mal nach ob dein Gaszug irgendwo klemmt, schau dir Feder vom Vergaserschieber an und prüf die Einstellung vom Standgas. Das muß nicht die Lösung sein, es ist aber viel einfacher als den Motor neu abzudichten. Wenn das allerdings nicht hilft, dann muß es sein!
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • Wie viel ist diese Vespa wert ?
    • Naille
    • June 30, 2017 at 16:45
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
  • Vespa Motor
