lahme Vespa Pk 50
  • Pentti
  • September 26, 2006 at 17:29
  • Pentti
    PK 50
    Hi,
    ich hab mir vor kurzem eine Pk 50 ersteigert (ne V5X2T017...). Musste dann mit erschrecken feststellen das sie nur 40 km/h in der Betriebseerlaubnis eingetragen hat.
    Nachdem ich nun den Tacho gewechselt habe musste ich leider feststellen, dass sie wirklich nur 40 fährt.
    Und nun meine Frage, ist es normal, das ich auch eine halbe ewigkeit brauche um die 40 zu erreichen, bin glaube ich ein echtes Fehrkehrshinderniss in der stadt.
    Und wenn ich die 40 mal erreicht habe, dann ergibt sich ein sehr merkwürdiges Fahrverhalten. Ich habe das gefühl, das da eigentlich mehr drinsteckt aber aus irgendeinem Grund nicht rauskommen will.
    Danke
    Gruss
    Pentti
    • September 27, 2006 at 16:55
    Tja! Das gute Stück ist in der Tat gedrosselt! Dadurch auch die seltsame Beschleunigung, denn wenn Leistung fehlt, dann fehlt sie überall!
    Du kannst dem natürlich abhelfen, sogar relativ einfach! Die Drossel steckt im Krümmer der den Zylinder mit dem eignetlichen Auspuff verbindet! Besorg dir 'nen Austauschteil, montier's, und voilá, schon sollte mit deinem Hobel ein wenig mehr los sein!
    Aber Achtung: Jede bauliche Veränderung führt zum erlöschen der Betriebserlaubnis!
  • Pentti
    PK 50
    • September 28, 2006 at 10:06
    Moin,
    erstmal Danke.
    Wo bekomme ich denn am besten einen neuen Krümmer her, und was kostet das so über den daumen gepeilt.
    Und kann ich (ohne den alten ausgebaut zu haben) sehen ob es sich um einen nicht gedrosselten Krümmer handelt. Möchte gerne verhindern daas ich dirket einen neuen gedrosselten krümmer kaufe.
    Danke
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 28, 2006 at 10:28
    nein Nick, das ist falsch!!!
    bei PK mit 40km/h ist ein Auspuff mit dünnen Rohr montiert, der ohne separaten Krümmer in einem Stück bis zum Zylinder geht.
    @ Pentti
    guck mal unter den Roller.
    ist das Rohr, das von oben in den Auspufftopf führt genauso dünn wie das Endrohr??
    oder ca doppelt so dick??
    wenn Du das geguckt hast...reden wir weiter.
    Rita
    • September 29, 2006 at 00:46
    Verdammt!
    Die Krümmergeschichte war bei der V50 oder?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 29, 2006 at 00:54
    Hihi nochmal falsch, Nick
    nein...die einzige die über den Krümmer gedrosselt ist...ist die PK50HP
    Rita
    bei der 50N und 50N special
    ists so... 3 Gang 16.10er Vergaser und dicker Auspuff mit separatem Krümmer
    4 Gang anfangs genauso....später 16.16er und dünner durchgehender Auspuff ohne separaten Krümmer
    Rita
    • September 29, 2006 at 00:56
    Wenigstens war der Tag nicht umsonst!
    Man lernt halt doch nie aus!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 29, 2006 at 08:35
    Original von Rita
    Rita
    Rita
    ?! da kann ich dir gern aber fotos von zwei verschiedenen V50 Krümmern zukommen lassen
    der eine verengt sich sehr stark inner Mitte, der andere ist durchgehend komplett frei
    beides original Piaggio, beides von V50 und beides unbearbeitet
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (September 29, 2006 at 08:38)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 29, 2006 at 11:15
    das ist der auf 9mm verengte Krümmer der HP.
    an keiner Vespa für den deutschen Markt wurde so was verbaut.
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • September 29, 2006 at 11:20
    italienische V 50 ?! etc. ?
    kann mir kaum vorstellen dass jemand von ner HP den verengenten Krümmer an (jetzt meine) 50 Special (italienisches Modell...) gebastelt hat
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 29, 2006 at 11:28
    ich will mal nicht ausschließen, daß die ein oder andere V50 Serie für den italienischen Inlandsmarkt auch den verengten Krümmer hatte.
    nur war der bisher bei keiner V50 Untergekommen.
    da die aber eh alle nur 16.10er und 16.12er Vergaser hatten brauchen die eigentlich auch keinen Drosselkrümmer.
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • September 29, 2006 at 11:30
    okay alles klar :) danke für die infos, man lernt nie aus
    • Primavera 125
  • Vespa PK 50
