Keine Ahnung und nun die Vespa
  • Neueinsteiger
  • August 26, 2008 at 11:25
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 21, 2008 at 14:00
    • #21
    Ich glaube ich weiß warums nicht klappt.
    Die Vespa hat doch bestimmt ein schalter den ich betätigen muss damit sie auch anspringt oder?
    Leider fehlt bei mir die Schalterabdekung!
    Vielleicht kann mir jemand von euch sagen welche kontakte ich verbinden muss.
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • September 21, 2008 at 16:58
    • #22
    nein so weit ich weiß gibts da keinen "startknopf" eigentlich sind da am schalter nur Hupe -Licht- Fernlicht - Ausschalter.
    wenn du aber einen Zünfunke hast ,hat das mit den schaltern nix zu tun.
    einfach nochmal probieren und nicht aufgeben....
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 21, 2008 at 17:08
    • #23
    Danke Martin,
    hab noch mal die Leitungen überprüft und das hier entdeckt!
    Aber es gibt ja eigentlich ein funken etc. nur mir kommt es vor das das luft-sprit gemisch nicht in den Zylinder kommt...
    GIBT ES JEMANDEN AUS DER REGION WETZLAR ODER GISSEN DER SICH AUSKENNT???
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • September 21, 2008 at 17:45
    • #24
    das auf dem bild ist der kabelbaum von deiner Zündspule zu dem kästchen am lenker, wenn alles ging nix machen, dei luft benzin gemisch kommt vom Vergaser und wird über´s kurbelgehäuse in den zylinder geleitet da sollte es sich dan mit dem zündfunke dann entzünden.. oder so ähnlich.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 21, 2008 at 18:39
    • #25
    Welche der beiden Zündkerzen ist die richtige??
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • September 21, 2008 at 18:47
    • #26
    Die kleine nicht, viel zu klein . Versuchs mal mit der Großen und bei der Suche findest auch noch die Richtige für deinen Motor.
    • September 21, 2008 at 18:52
    • #27
    hast du mal den vergaser drau´ßen gehabt? sonst ausbauen und saubermachen und dann mal die hand vor den ansaugstutzenhalten und gucken ob da beim kicken gesaugt wird
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 21, 2008 at 22:22
    • #28
    Mein Tankhahn tropft, kann man den irgendwie raus machen??
    • September 21, 2008 at 22:25
    • #29
    am tankhahn sind zwei schräubchen, zieh die mal fester. wenner dann noch tropft, muss der neu. brauchst nen neuen benzinhahn und nen benzinhahnschlüssel (spezialteil)
    wenn der benzinhahn tropft, kann das auch dazü führen, dass sie nicht mehr anspringen kann. das verdampfende benzin verdrängt die luft und das gemisch stimmt nicht mehr. tropft der schon die ganze zeit, oder nur jetzt?
    btw: ich hätte noch ne abdeckung für deinen schalter, oder sogar nen ganzen schalter. taschst du gegen die klingel? (wenn die noch geht ^^ )
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 22, 2008 at 18:27
    • #30
    Man sieht mal wieder die Kompetenz von manschen Leuten.
    Mit der kleinen Kerze ging sie an!!!
    Bin mir aber net ganz sicher obs auch die richtige ist, weil die Vespa ziemlich qualmt...
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 22, 2008 at 18:46
    • #31
    Also ist normalerweise schon die Zündkerze mit der "großen" bauform.
    Also du könntest dir ja ne neue holen. Schadet sicher nicht.
    Also z.B. eine NGK B7 oder ne Bosch W7
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 22, 2008 at 20:42
    • #32
    Die kleine ist auf jeden Fall falsch.
    Versuchs doch mal, wenn Du an der großen die messingkappe abschraubst.
    Vielleicht passt dann auch Dein Zündkerzenstecker.
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 22, 2008 at 20:48
    • #33
    Nein die Messingkappe ist richtig.
    Und mit der kleinen Kerze läuft mit der großen nicht!
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 22, 2008 at 20:53
    • #34
    Dann ist entweder die große Kerze defekt,
    oder Du hast eine ganz seltene Vespa, welche nur einmal gebaut wurde.
  • heeey fuffziich
    • September 22, 2008 at 20:54
    • #35
    schau einfach nach, welche zündkerze deine vespa braucht und kauf dir die. kostet nicht die welt, und du bist auf der sicheren seite....
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 22, 2008 at 20:56
    • #36
    Ok,
    kann mir jemand sagen welche ich brauche?
    Und außerdem habe ich ein Problem mit der Kupplung und mit den Gängen wo kann ich den die einstellen?
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • September 22, 2008 at 21:08
    • #37
    Wenn du original Zylinder drauf hast als keinen größeren oder so dann z.B. Zündkerze Bosch W 7 AC oder NGK 7
    SUCHE:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 22, 2008 at 21:17
    • #38
    w5ac oder b6hs
    w7ac ist völlig verkehrt
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • September 23, 2008 at 20:12
    • #39
    Was ist jetzt los, läuft die Vespa jetzt :gamer: :gamer: oder bist noch auf Probefahrt :D
  • Neueinsteiger
    Hohenahr
    50 Spezial Bj.1979
    • September 25, 2008 at 16:27
    • #40
    Jop die Vespa läuft tip top mit der richtigen Zündkerze.
    Allerdings hab ich 2 Probleme.
    1.Um grade zufahren muss ich leicht nach links lenken!Kann mann das beheben ohne die Lenkergabel auszutauschen?
    2.Die Gänge sind ein bissen spärlich um zum Beispiel von 1 in den Leer lauf zu kommen muss ich mit der Anzeigen fast auf die 2 Gehen und der 2 Gang ist auch gleich da....
    Bitte helfen
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • Schrauberwerkstatt im Großraum Stuttgart (Süd-Ost mit 25 km Radius)
    • Seba448
    • October 25, 2017 at 11:52
  • Kaufberatung - 150 VBB oder nicht?
    • JPell
    • August 31, 2017 at 10:02
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Macht diese Vespa einen soliden Eindruck?
    • Phanpii
    • July 10, 2017 at 11:32
