Ausbrennen mit Gaskartuschenbrenner?
  • Roman Esco
  • September 30, 2006 at 16:03
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Was ist denn von diesen Gaskartuschenbrennern zu halten?
    Bringen es angeblich auf 650 Grad
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 30, 2006 at 16:14
    [Blockierte Grafik: http://www.aluminium-loeten.de/Loetlampe_2.jpg]
    sowas?
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2006 at 16:16
    Genau ;)
    Gibts bei Lidl gerade für 9,- oder bei Praktiker mit 3 Ersatzkartuschen für 15,-
    Vlt. könnte as auch bei der mir im Winter bevorstehenden Motorrevision nützlich sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 30, 2006 at 16:17)
  • alexhauck
    SHA
    • September 30, 2006 at 16:22
    sollte Standardausrüstung sein! Wenn mal ein Bolzen klemmt...damit außen herum warmmachen und er flutscht raus
    immer zu gebrauchen, auch zum Auspuff-Ausbrennen nützlich
    und wer was größeres löten möchte kommt sowieso nicht drum herum (deswegen auch der Name "Lötlampe")
    PS: die Kartuschen bekommst für 1 €
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (September 30, 2006 at 16:24)
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • September 30, 2006 at 17:44
    Nur aufpassen das er net ausglüht!! Als alter Hart Metaller kann ich dir sagen das er sonst schnell wegrostet...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2006 at 18:38
    Was meinst du mit Ausglühen?
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • September 30, 2006 at 18:45
    naja, glühen ist nicht gleich glühen. Ich könnt dir jetzt nen Vortrag halten von den Glühfarben...
    Am besten ist beim ausbrennen mit der Flamme weitergehen sobalt es das glühen anfängt. Grossflächig erhitzen, net nur Punktweise.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2006 at 19:42
    Das interessiert mich!
    Ich habe letztens schon gefragt wie man das machen soll und nur eine unbefriedigende Antwo9rt erhalten.
    Soll ich den Pott erst von aussen richtig heiß machen, und dann von der Krümmerseite aus hineinbrennen?
    Es gibt bestimmt mehrere Methoden, doch ich will, dass bei meinem Pott der Dreck nur so raussplattert!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 30, 2006 at 19:43)
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • September 30, 2006 at 20:09
    Der Krümmer wird am wenigsten zugedreckt sein. Also brauchste da net so reinhalten. Ich würd den ganzen auspuff versuchen gleichmässig heiss zu machen. Aber wie gesagt, glühen muss er ja nicht unbedingt. Mit den Brenner is ganz gut. Der bringt nich so viel Hitze wie a Autogenbrenner.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2006 at 20:11
    Und wie krieg ich den gelockerten Dreck raus?
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • October 1, 2006 at 10:38
    Mit der Pressluftpistole. Würde ich aber an Deiner Stelle im Freien machen-wenn er schön glüht, mit der Pressluft schön in den Krümmer reinleuchten-nicht wundern, wenn plötzlich finster wird und die Nachbarn die Fenster zumachen :D....kannst ja infohalber deinen Puff vor dem Ausbrennen wiegen und danach....Mein Rekord liegt bei 2,5 Kg Schmodderkoke, die ich rausgayblasen hab.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 1, 2006 at 11:08
    Pressluftpistole???
    Hmm, vlt. mach ichs an der Tanke :D
  • elbochos
    • October 1, 2006 at 11:25
    Joohooo....mach aber dann bitte Fotos-das wird luschtig!!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 1, 2006 at 11:56
    Gehts nur mit Luftdruckpistole?
    Das ist nämlich teuer.
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • October 1, 2006 at 12:42
    Joa, Werkzeug is nun mal teuer und ohne Werkzeug kann man nix machen... So is das Leben...
    Mit schütteln und klopfen bekommst den verbrannten Dreck auch ziehmlich raus.
    Achja, Qualmen tuts wie die Hölle und falls du die falschen Nachbarn hast, wart bis sie weg sind, Auspuff in freier Wildbahn ausbrennen is nämlich verboten.
    Aber wo kein Kläger.......
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 1, 2006 at 12:45
    Kann ich Klopfen und Schütteln wenn der Pott abgekühlt ist, oder ist das dann sinnlos?
  • Keule
    Coburg
    P125X
    • October 1, 2006 at 12:52
    Klar, musst halt den ganzen Ölsiff innen verbrannt haben dann fallen die Klumpen und die Asche raus. Wennst net alles verbrannt hast dann klebts ja noch und es fällt nix raus. Probiers einfach mal aus, dann wirst scho sehn..
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 1, 2006 at 12:58
    ok, dank euch :)
  • Jay861
    Kölle
    PK 50 XL
    • February 11, 2007 at 04:14
    Ich will das ganze auch demnächst machen!
    Muss ich also von aussen den Pott erhitzen? Oder reinbrennen?
    Werde euch fotos machen von meiner arbeit ;)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 11, 2007 at 11:54
    Werde das demnächst auch machen (heute?). Der Auspuff wird von aussen erhitzt, also das Blech selbst, denn daran hängt ja der gesamte Schmodder. Luft reinblasen nicht vergessen. Und Vorsicht: HOCHGIFTIG! ;)
