Kaskade wechseln möglich?
  • Flub
  • October 1, 2006 at 00:45
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    Hallo ich möchte gerne wissen ob man,
    das eckige vorne über dem schutzblech mit einem von einer vespa v50 mit rundlicht austauschen kann.
    Bitte antwortet ;)
    Mfg FLo
  • Flub
    PK 50 XL2
    • October 1, 2006 at 09:32
    Ich meinte eigentlich ob man die Kaskade wechseln kann?
    Bitte um Antwort (Kaufentscheidung...)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 1, 2006 at 15:37
    erstens paßt die Kaskade einer V50 nicht an die PK und zweitens ist das grüne teil keine V50
    Rita
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • October 1, 2006 at 17:12
    gehen wird es schon, aber mit viel aufwand.
    ka aus was die alten kaskaden sind. daher schweissen oder spachteln.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 1, 2006 at 17:27
    AHA
    Du schweißt also ne V50 Kaskade auf die PK, spachtest und schleifst, lackierst......un wo tuste dann die Verkabelung hin??
    *fragendguck* ?( ?( ?(
    Rita
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • October 1, 2006 at 18:19
    darunter :D
    ka, wird doch bestimmt irgendwie gehen. :rolleyes:
    • October 2, 2006 at 03:09
    Um's nochmal kurz zu umreissen:
    Du könntest natürlich die Verkabelung die bei der PK unter eben dieser Kaskade untergebracht ist vorher fetigstellen und die Kaskade anschließend festpunkten.
    Allerdings muß ich Rita bedingt zustimmen. Sobald deine Reuse irgendwelche Elektrowehwehchen hat mußt du die Schweißpunkte wieder aufbohren damit du dran kommst. Ich würd' mir einen derartigen Eingriff dreimal überlegen!
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 2, 2006 at 13:37
    Hi Leude,
    ich habe da auch ein Problem mit der Kaskade meiner V50N (wollte keinen neuen Thread aufmachen):
    Und zwar will ich das kleine Einlegeblech auf der Kaskade (mit dem Piaggiologo) tauschen, weiss jedoch nicht wie ich es rausbekomme. Soweit ich weiss ist das Blech mit zwei Klammern befestigt, ich habe aber keine Ahnung wie ich es bewegen muss damit es sich löst.
    Bin ein ziemlicher Vespa-Newbie, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke!
    Gruß Peter
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • October 2, 2006 at 14:20
    @ Flub
    Die Kaskade zu wechseln ist gar kein so grosses problem. Auf SIP kannst du Nachbauten aus GFK Kunststoff kaufen und diese dann mit Araldit ankleben. Wenn du es Sauber machst, kannst du sogar die Kaskade zuerst schwarz lackieren und dann sorgfältig drauf kleben. Oder du klebst das Ding einfach so drauf und lackierst darüber, nachdem du alle Fugen gefüllt hast (so hab ichs bei meiner v50 gemacht). Die Kaber bekommst du ohne Problem unter der Kaskade durch.
    peta
    Soweit ich weiss, ist das Teil geklebt. Kontrollierte Gewalt und Lösungsmittel können in diesem Fall helfen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 2, 2006 at 14:56
    Original von peta
    gerade nach vorne wegziehen
    eventuell leicht nach vorne ziehen so dass man es nach oben von von den kleinen bügeln runterschieben kann
    • Primavera 125
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 3, 2006 at 11:54
    Mit "nach vorne wegziehen" meinst du nach unten oder? In längsrichtung des Bleches? Ich habs nomal versucht, aber das sitzt bei mir ziemlich fest. Angeklebt ist es auf keinen Fall. Aber ich will es auch nicht kaputt machen, deshalb frag ich lieber nomal nach.
  • alexhauck
    SHA
    • October 3, 2006 at 12:47
    nein nein nach unten geht auf keinen fall
    ich meine schon nach vorne, in Fahrtrichtung
    wenn dann evenetuell nach oben, damit würdest du das blech aus den halterungen rausziehen
    normal zieht man es nach vorne ab, dann bleiben die halterungen im blech und gehen aus der kaskade raus
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 3, 2006 at 12:48)
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 3, 2006 at 12:53
    Ok, danke für die schnelle Antwort. Ich bin dann mal kurz in der Garage, nochmal probieren... :D
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 3, 2006 at 13:39
    Also es hat geklappt, danke!
    Aber jetzt noch ne Frage: Meine Kaskade ist mit 4 Schrauben am Rahmen befestigt und die Schrauben sitzen in kleinen umgebogenen Blechstückchen, die nur an den Rahmen gesteckt werden (das sind praktisch die Muttern). Wo bekomme ich die Blechstückchen her? Bzw. wie heissen die Dinger?
    edit: Hat sich erledigt, ich hab die Dinger gefunden!
    Einmal editiert, zuletzt von peta (October 3, 2006 at 14:30)
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 4, 2006 at 22:50
    Problem nr. 2, sry dass ich euch so auf die nerven geh :D :
    Eine der Klammern ist mit ins innere des Beinschildes gefallen, d.h. sie müsste nun theoretisch in dem Tunnel zwischen den Trittbrettern liegen. Weiss jemand wie man die da wieder rauskriegt? Kann ich da irgendwo ne Klappe aufmachen und das Ding rausangeln? Oder muss ich die Vespa umdrehen (geht das überhaupt?)...Habe schon versucht das Teil mit einem Teleskopmagneten zu angeln, aber das Ding ist zu kurz...
  • Trashhoe
    Schweiz
    • October 5, 2006 at 16:53
    bremse ausbauen wäre eine möglichkeit.
    • October 5, 2006 at 17:12
    Sogar die einzige die mir einfallen tät!
    Ist aber auch nicht übermäßig viel Arbeit. Bremspedal losnehmen und etwas runterhängen und dann mit dem Teleskopmagneten noch mal versuchen!
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 5, 2006 at 19:29
    ok, dann versuche ich das mal, danke für den tip!
  • peta
    V50 N, Bj. 1981
    • October 5, 2006 at 22:47
    Danke Jungs für den guten Rat...habe die Bremse nur abgeschraubt, nicht herausgenommen und kam an die Klammer ran! Super!!! Danke!
Zitat speichern
