Was brauch ich alles für 'ne verstärkte Kupplung?
  • October 1, 2006 at 03:20
    Ich denke die Überschrift verrät schon einiges!
    Ums noch ein wenig konkreter zu machen:
    - Reicht's wenn ich nur die Korkscheiben erneuer
    - Oder sollte ich die Feder auch ändern
    - Sind die Reibscheiben doch so wichtig das die sein müssen
    - Lohnt sich überhaupt eine verstärkte 3-Scheiben Kupplung
    - Oder müssen es dann schon 4 Scheibchen sein
    - Brauch ich auch 'nen anderen Kupplungskorb
    Ich will ja nur mal 'ne konkrete Antwort.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 1, 2006 at 07:02
    verstärkte Feder und (bei Bedarf) DREI neue Kupplungsbeläge
    4 Scheiben brauchst du nur bei großem Tuning...wenns nicht unbedingt sein muss rat ich dir von 4 Scheiben ab, entweder die rutscht oder sie trennt nicht 100% (einfach zu wenig Platz im Korb)
    wie gesagt:
    im Grund nur ne verstärkte Feder
    wenn deine alten Beläge runter sind natürlich neue
    • Primavera 125
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 1, 2006 at 16:23
    Original von alexhauck
    stimmt nicht!!
    normal sind 3 Korkscheiben und 2 Zwischenscheiben aus Stahl.
    bei der 4 Scheibenkupplung sinds 4+3 und die sind dünner und zusammen genauso dick wie die originalen 5
    Rita
  • alexhauck
    SHA
    • October 1, 2006 at 20:35
    wieso bekomm ich dann meine Kupplung nich richtig eingestellt
    die trennt nie komplett, wenn ich noch weiter nachstell schleift sie aber schon
    kann ich in ne 50 special ohne probleme ne xl2 kupplung einbauen oder funktioniert das mit dem kupplungsdeckel nicht?
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (October 1, 2006 at 20:42)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 1, 2006 at 20:56
    zu ner xl2 Kupplung solltest Du auch den passenden Kupplungsdeckel verbauen.
    Rita
    • October 2, 2006 at 03:19
    Um mal Nägel mit Köpfen zu machen:
    Eher das hier und dazu Reibscheiben? (Wo gibt's sowas eigentlich einzeln?)
    Oder diese und dazu 'ne passende Feder?
  • Vespa Kupplung
