klackern im leerlauf in der nähe des polrades
  • moin,
    mir ist heute ein komisches geräusch aufgefallen, kommt vom polrad(ist ne pk xl2 bj. 91)
    ich dachte immer das wär das geräusch welches die schaufeln des polrads erzeugen, ist nämlich so ein dumpfes klackern...klackern kann man nicht sagen es hört sich in etwa so an wie wenn man, wie in in diversen filmen gesehen, ne spielkarte am rahmen seines fahrrads festmacht und diese dann an den speichen klackert...
    das was mich verwirrt ist, dass wenn ich den ersten gang einlege, das geräusch sofort weg ist
    wenn ich jetzt wieder in den leerlauf schalte, kommt das geräusch erst wieder wenn ich die kupplung los lasse ?(
    kann das irgendwas mit der kupplung zu tun haben, habe nämlich vor kurzem neue beläge und federn eingebaut
    mfg max
    Einmal editiert, zuletzt von ms-max (September 2, 2008 at 17:33)
  • kann auch ein lagerschaden auf der nebenwelle sein. das würde mit dem symptomen übereinstimmen:
    die nebenwelle hat spiel, klackert also, sobald sie nicht dreht (gezogene kupplung) oder unter last ist (kann nicht mehr hin und her springen) ist das geräusch weg. die nebenwelle hat ein lager in der nähe des polrades, daher kann das täuschen
  • mmmh wenn ich im leerlauf bin und dann die kupplung ziehe bleibt das geräusch
    es geht erst weg wenn ich in den ersten schalte
    lager wurden ca vor nem jahr alle gewechselt...
    lager der nebenwelle wechseln heißt spalten richtig ?
    danke für die antworten
    mfg max
  • ansonsten kann ich mir gerade nichts vorstellen, wenn an der zündgrundplatte nichts ist und das polrad nicht schleift.
    kupplung gezogen kein gang drin müsste leicht klackern, mit gang nicht, beim fahren mit gang auch nicht.
    ansonsten keine ahnung: guck halt nach ^^
  • doch, paraaxiales röntgen, ist bei aluminium nur relativ uncool, wiel hohe strahlendosis. wenn das verhalten in etwa so ist, wie ich es oben beschrieben habe, dann deutet alles auf einen lagerschaden hin. oder metallpartikel im motor. ist das klackern rythmisch oder zufällig
    vll will die vespa auch nur mit dir reden und es ist ein morsecode`?
  • Servus erstmal,
    wenn Du ein HP4 Polrad hast, kann ich Dir sagen, wo das Problem ist. Einer der Magneten hat sich leicht gelöst. Das kannst Du mit den Fingern checken. Dann fängt er an zu klappern. hält dann noch eine Zeit. Aber dann ist Deine Zündgrundplatte nach kürzester Zeit betroffen u. schrott. Wenn Du kein HP4 hast, sind es mit hoher wahrscheinlichkeit Deine Lager. Übrigens, wenn der Magnet locker ist, fällt das bei einer Sichtprüfung nicht auf!!!!
    Gruß Patrick..
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
  • das ist bei pk lüfterrädern desöfteren, magnete sind evtl. lose.
    normalerweise sind es meist 3 stück, die lose sind... (scheint ein verarbeitungsfehler sein)
    kann repariert werden, kein problem.
    oder die kupplung ist locker ...
    @chup ein lagerschaden klackert eigentlich nicht ... das ist dann (wenn es denn das pleul ist) ein tackern ...
  • kann es auch evtl an der sicherungsfeder der andruckplatte liegen ? die ist beim einbau etwas verbogen, liegt nicht mehr so genau auf der andruckplatte auf wie vorher...
    das klackern ist rhytmisch
    wenns an den magneten liegen würde, würde das geräusch doch beim schalten in den 1. oder 2. nicht verschwinden !?
    thx für die vielen antworten, mache mir mittlerweile echt sorgen...kein bock den motor spalten zu müssen
    mfg max
    lagerschäden können durchaus klackern ;)
    wenn ein nadellager kaputt geht, dann sicher nicht, weil die welle im korb weiterläuft, aber ich hatte an ner pk halt dieses klackern, da war das limaseitige lager des tannenbaums hinüber. ist natuerlich keine garantie. ich würde nur mit nem klackern nicht rumfahren wollen, nachher zerhauts mir den motor wiel irgendein metallteil sich verkeilt. ne danke.
  • ich werde morgen mal ein video machen, damit ihr euch das geräusch anhören könnt...
    mir ist grade auch noch aufgefallen dass sie im leerlauf zündaussetzer hat. also es knattert nicht rhytmisch sondern zwischendurch bum, bum bum weiß nich wie ichs grad besser beschreiben soll...
    woher kann das denn jetzt kommen ?
  • das selbe habe ich auch, allerdings erst seitdem ich mein polrad abgedreht hab und auch nur in unteren drehzahlen.
    werd ich heut gleich mal checken.
    wie repariere ich das denn wenn ein (oder mehr) magnet locker ist?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
    geheimkleber :D
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (November 25, 2008 at 16:28)
  • ah toll danke..
    pff dann jag ich da zwei M6 Senkkofpschrauben rein, sollte auch halten, oder hat noch jemand einen "nicht geheimen" tipp für mich?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Also im Gsf gibt es leute die das selbe prob hatten und den Magnet erfolgreich mit hochleistungskleber (viel davon!) wieder eingeklebt haben und das seit jahren hält.
    werde das so auch probieren, dann muss ich auch noch nochmal wuchten.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • werde das polrad am wochenende mal in der werkstatt runternehmen, habe hier zuhause leider keine passende nuss...
    aber eine frage interessiert mich noch, warum verschwindet das geräusch dann im 1. oder 2. gang ?
    mfg max
