Kupplung ausbauen?
  • Pk50 XL
  • October 5, 2006 at 19:42
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    Hi! Wie baut man von einer PK 50 XL 2 die Kupplung aus? ich habe zuerst den Motor ausgebaut, dann denn Kupplungsdeckel heruntergenomen. Aber wenn ich die Mutter die den Kupplungskorb festhält aufdrehen will, dreht sich alles mit.
  • cicimon
    Raum Ulm
    50n & pk50xl
    • October 5, 2006 at 20:13
    Hey
    Ist eigentlich ganz einfach .
    Du musst die Mutter von der U-Scheibe freimachen
    Und danach versuche das einfach mit einen ca.1cm
    Holzbrett die Zahnräder zu kontern , funktioniert bei mir immer
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Blecherner Leerlauf bei gezogener Kupplung
    • vespen nest
    • August 4, 2017 at 21:55
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Kupplung klebt nach dem Winter mit Ölstand IO
    • TurboB
    • April 9, 2017 at 17:06
  • Vespa Kupplung
