  3. Vespa Elektrik
Blinker & Rücklicht ohne Funktion
  • RollerHH
  • October 13, 2006 at 22:13
  • RollerHH
    HH
    **PX**221**alt**BJ**´79** / V 50 Special ´78
    Nochmal Moin!
    Die zweite frage!
    bei funktioniert nur der Haupscheinwerfer-> Blinker & Rücklicht sind tot! hab sie jetzt gerade komplett geschlachtet da sie zum lacken geht-> von daher könnte ich es danch mal prüfen-> aber was????ß
    Grüße
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • October 26, 2006 at 12:15
    Wenn du sie schon komplett zerlegt hast, dann kauf die doch für ca 20 Takken nen neuen Kabelbaum. Dann gehse auf nummer sicher. wenns dann immer noch nicht tut, musst du mal bei den kontakten nach korosion gucken.
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 26, 2006 at 14:35
    Und wenn´s ne Lusso mit Gleichrichter aber ohne Batterie ist suchst Du Dir nen Wolf. Der Kabelbaum ist nämlich nicht mehr zu bekommen. (In nem anderen Forum verkauft gerade einer zwei...) ;)
    Hört sich allerdings nach einem Masseschluss an. Bemühe hier mal die Suche mit "+keine +Elektrik". da gab´s auch ein paar gute Hinweise von Rita...
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (October 26, 2006 at 14:37)
    • October 26, 2006 at 19:51
    Wenn du den Baum raus hast schau dir mal alles ganz genau an. Knick- und Scheuerstellen sind traditionell schon mal zu untersuchen. Wenn du einen Kabelbruch feststellst löte am besten ein Stück Kabel ein, so vermeidest du erneute Spannung auf dieser Stelle. Wenn du eine aufgescheurte Stelle findest isolier erst jedes Kabel einzeln mit normalem Iso-Band, danach wickelst du den ganzen Kabelbaum an dieser Stelle am besten mit Gewebeband ein!
  • Vespa Blinker
