Nochmal Moin!
Die zweite frage!
bei funktioniert nur der Haupscheinwerfer-> Blinker & Rücklicht sind tot! hab sie jetzt gerade komplett geschlachtet da sie zum lacken geht-> von daher könnte ich es danch mal prüfen-> aber was????ß
Grüße
Nochmal Moin!
Die zweite frage!
Grüße
Wenn du sie schon komplett zerlegt hast, dann kauf die doch für ca 20 Takken nen neuen Kabelbaum. Dann gehse auf nummer sicher. wenns dann immer noch nicht tut, musst du mal bei den kontakten nach korosion gucken.
gruß
Und wenn´s ne Lusso mit Gleichrichter aber ohne Batterie ist suchst Du Dir nen Wolf. Der Kabelbaum ist nämlich nicht mehr zu bekommen. (In nem anderen Forum verkauft gerade einer zwei...) ![]()
Hört sich allerdings nach einem Masseschluss an. Bemühe hier mal die Suche mit "+keine +Elektrik". da gab´s auch ein paar gute Hinweise von Rita...
Wenn du den Baum raus hast schau dir mal alles ganz genau an. Knick- und Scheuerstellen sind traditionell schon mal zu untersuchen. Wenn du einen Kabelbruch feststellst löte am besten ein Stück Kabel ein, so vermeidest du erneute Spannung auf dieser Stelle. Wenn du eine aufgescheurte Stelle findest isolier erst jedes Kabel einzeln mit normalem Iso-Band, danach wickelst du den ganzen Kabelbaum an dieser Stelle am besten mit Gewebeband ein!
