Hallo will meine motorspalten und die lager austauschen wieviele simmeringe brauche ich für eine pk 50 xl II habe drei stück ist das richtig ?
simmerringe
2x Kurbelwelle und 1xBremankerplatte
Wenn du schon dabei bist dann mach auch gleich den an der Schaltgabel
Link und Bild gibts bei nem Beitrag von heute morgen oder gestern abend -
also dann vier ? habe mir so ein simmeringsatz gekauft für antriebswelle kulu und lima sind das alle ?
die Vespa hat noch mehr
Wenn du spaltest auf jeden Fall !!! den kuluseitigen Kurbelwellensimmerring auswechseln.
Alles andere lässt sich bei der XL2 auch noch danach ändern.
Wenn du aber schon dabei bist dann siehe oben -
gibt es denn einen einen der weiss wieviele es gibt? also zu wechselnde kuggellager gibt es ja sechs so viel ich weiss gibt es zu jedem einen simmerring?
Nein es gibt nicht zu jedem Lager ein Simmering ,hab selbst schon mein Motor überholt und neu gelagert und abgedichtet !!!
Woher biste denn ? -
düren und wieviele hast du verbaut?
4 Stück
