simmerringe
  • Filipo83
  • September 2, 2008 at 16:07
  • Filipo83
    PK 50 XL II Baujahr 90
    Hallo will meine motorspalten und die lager austauschen wieviele simmeringe brauche ich für eine pk 50 xl II habe drei stück ist das richtig ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 2, 2008 at 16:22
    2x Kurbelwelle und 1xBremankerplatte
    Wenn du schon dabei bist dann mach auch gleich den an der Schaltgabel
    Link und Bild gibts bei nem Beitrag von heute morgen oder gestern abend
  • Filipo83
    • September 2, 2008 at 16:41
    also dann vier ? habe mir so ein simmeringsatz gekauft für antriebswelle kulu und lima sind das alle ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 2, 2008 at 16:45
    die Vespa hat noch mehr
    Wenn du spaltest auf jeden Fall !!! den kuluseitigen Kurbelwellensimmerring auswechseln.
    Alles andere lässt sich bei der XL2 auch noch danach ändern.
    Wenn du aber schon dabei bist dann siehe oben
  • Filipo83
    • September 2, 2008 at 16:53
    gibt es denn einen einen der weiss wieviele es gibt? also zu wechselnde kuggellager gibt es ja sechs so viel ich weiss gibt es zu jedem einen simmerring?
    Einmal editiert, zuletzt von Filipo83 (September 2, 2008 at 17:40)
    • September 2, 2008 at 17:59
    Nein es gibt nicht zu jedem Lager ein Simmering ,hab selbst schon mein Motor überholt und neu gelagert und abgedichtet !!!
    Woher biste denn ?
  • Filipo83
    • September 2, 2008 at 18:15
    düren und wieviele hast du verbaut?
    • September 2, 2008 at 18:39
    4 Stück
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • PK 80 s Automatica
    • mbaldauf
    • July 31, 2017 at 07:16
  • PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
    • Undertaker01
    • May 23, 2017 at 18:50
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • Cosa 200 FL 12 PS mit gerade frischem TÜV ...heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit...
    • Vespatch
    • March 26, 2017 at 17:55
  • Sehr starker weiss er Qualm aus dem Auspuff
    • Michael Pieper
    • December 7, 2016 at 22:13
