Vergaser/Choke hängt?
  • Lukas
  • September 4, 2008 at 19:21
  • Lukas
    Recklinghausen
    Vespa V 50 N
    ich habe heute aufgrund eines Falschluftproblemes meinen Vergaser azsgebaut, und siehe da, der Filzring war furztrocken!
    Habe ihn ordentlich gefettet, und den Vergaser +Bezinfilter gereinigt!
    Beim Zusammenbau habe ich am ASS noch etwas Silikon zum zusätzlichen dichten verwendet...aber nur eine ganz geringe menge.
    Das Silikon ist auf keinen Fall in den Vergaser oder ASS gekommen! Es wurde nur außen angewendet.
    Dann hab ich die Vespa versucht anzukicken, ohne Erfolg, erst das Anschieben brachte die Vespe auf touren. Sie lief super, umgenau zu sein, lief sie so wie vorher wenn ich während der Fahrt den Choke gezogen habe.
    Dann wollte ich den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und siehe da, die Kerze war total schwarz, also Gemischschraube 1,5 Umdrehungen rausgedreht und wieder musste ich sie anschieben...
    Zk raus und geguckt, Kerze war immer noch schwarz.
    Jetzt kommt mir so das Gefühl hoch, dass irgendwie der Choke hängt, muss ich beim Zusammenbau auf was achten?
    Die Außenhülle des Drahts ist in ihren Führungen,
    achso die Vespa geht im Stand übrigens aus, ich müsste die Standgasschraube sehr weit raus drehen damit die Vespa anbleibt.
    Ist es möglich dass der Choke im vergaser i-wo hängen geblieben ist, oder habe ich diesen Stift mit der Feder (Choke) wieder falsch eingebaut?
    lg
    • September 4, 2008 at 22:28
    geht denn der choke am rahmen noch vernünftig oder ist das ziehen sehr leicht?
  • Lukas
    Recklinghausen
    Vespa V 50 N
    • September 4, 2008 at 23:08
    choke am rahmen geht so wie vorher, nur dann geht er wenn ich kein gas gebe sofort aus, egal ob hohe drehzahl ode rnicht...
    • September 5, 2008 at 08:19
    häng den rahmenchoke doch einfach aus. dazu von innem am bowdenzug ziehen und aushängen wenn das problem dann noch da ist:
    zustand der schwimmernadel überprüfen,
    zustand des schwimmers (freigängig, schwimmt er noch?)
    und der hauptdüse (fest verschraubt, größe)
  • Vespa Vergaser
  • Choke
