Polini Rennluftflter
  • maddox-louis
  • September 5, 2008 at 12:54
  • maddox-louis
    Finnentrop
    Faro Basso Acma Hoffmann VNB VBB V50 GL
    Hallo,ich hätte da mal eine Frage!?
    Bei einem polini rennluftfilter,muß dort ein innenleben-innenfilter rein..sprich stahlwatte oder sieb....?,oder ist das luftfiltergehäuse ohne innenleben gedacht!?
    Ich habe echt keinen schimmer!
  • Paichi
    Augsburg
    • September 5, 2008 at 13:21
    Du meinst die AirBox?
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007979_001.jpg]
    Das Teil ist Innen leer & gehört sich auch so, sehr richtig
  • maddox-louis
    Finnentrop
    • September 5, 2008 at 13:25
    Ja genau den habe ich!
    Ok danke dann weiß ich bescheid.ich dachte nur das ohne extra sieb der Vergaser zu schnell verstopft!
    • September 5, 2008 at 13:46
    Diese Vergasertypen könnte man auch ohne Filter fahren nur dann ist das Sauggeräusch zu laut , dreck kommt in grundegenommen ja keiner in den Rahmen ! (hab schon mal ne Stumpfhose davor gemacht ) ging wie die Sau ,(115ccm) war nur zu laut . Übrigens wenn ohne Filter gefahren wird , Hauptdüse größer wählen !!!
    Aber an sich ist der Filter in Ordnung
  • maddox-louis
    Finnentrop
    • September 5, 2008 at 14:32
    Echt super Idee mit der Strumpfhose..muß man erst mal drauf kommen!!
    dann werde ich gleich heute Abend die Strumpfhose meiner Frau zerreissen.
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 5, 2008 at 17:06
    Und wenn sich die Strumpfhose durch die Benzingase in ihre Bestandteile auflöst saugste Dir den ganzen Schei.. in den Vergsaser ! na Herzlcihen Glückwunsch ! klatschen-)
    • September 5, 2008 at 17:09
    und verbrennt doch ...
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 5, 2008 at 17:10
    ..eben nicht, da es Dir erstmal den Vergaser verstopft !
    • September 5, 2008 at 17:24
    hast ja recht !!! sollte auch nur ein Beispiel sein :D
  • Polini
