Hallo,ich hätte da mal eine Frage!?
Bei einem polini rennluftfilter,muß dort ein innenleben-innenfilter rein..sprich stahlwatte oder sieb....?,oder ist das luftfiltergehäuse ohne innenleben gedacht!?
Ich habe echt keinen schimmer!
Polini Rennluftflter
			Du meinst die AirBox?
 [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007979_001.jpg]Das Teil ist Innen leer & gehört sich auch so, sehr richtig Gruß
 [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007979_001.jpg]Das Teil ist Innen leer & gehört sich auch so, sehr richtig Gruß Ja genau den habe ich!
 Ok danke dann weiß ich bescheid.ich dachte nur das ohne extra sieb der Vergaser zu schnell verstopft!
			Diese Vergasertypen könnte man auch ohne Filter fahren nur dann ist das Sauggeräusch zu laut , dreck kommt in grundegenommen ja keiner in den Rahmen ! (hab schon mal ne Stumpfhose davor gemacht ) ging wie die Sau ,(115ccm) war nur zu laut . Übrigens wenn ohne Filter gefahren wird , Hauptdüse größer wählen !!!
 Aber an sich ist der Filter in Ordnung
 Aber an sich ist der Filter in OrdnungEcht super Idee mit der Strumpfhose..muß man erst mal drauf kommen!!
 dann werde ich gleich heute Abend die Strumpfhose meiner Frau zerreissen.
			Und wenn sich die Strumpfhose durch die Benzingase in ihre Bestandteile auflöst saugste Dir den ganzen Schei.. in den Vergsaser ! na Herzlcihen Glückwunsch !
			und verbrennt doch ...
			..eben nicht, da es Dir erstmal den Vergaser verstopft !
			hast ja recht !!! sollte auch nur ein Beispiel sein
