Hinterradbremse einstellen?
  • Neo_3001
  • September 5, 2008 at 16:47
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    Ich habe schon die such Funktion betätigt, aber nicht das richtige gefunden.
    Mein Fußhebel,lässt sich bis zum trittblech durchtreten. Es wurde mir geraten, die Hinterradbremsen nachzustellen. Wo genau kann ich das nachstellen? Ist irgendwo eine Schraube zum drehen, damit die Bremsklötze wieder schneller an die Trommel kommen?
    Vielen Dank!
    P80X (135DR) Baujahr 1981
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 5, 2008 at 17:57
    Hi, nee ne Schraube ist da nicht, aber man kann die Länge des Zuges einstellen, an so einer Stelle. Wenn das nicht reichen sollte, Rad runter und nachsehen ob die Beläge erneuert werden müssen.
    klaus
      • 70.13 kB
      • 800 × 600
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 5, 2008 at 18:05
    wenn sie schon bis aufs Trittbrett geht....
    reicht der verstellweg von der Einstellschraube nicht aus....
    links im Bild ist die Klemmschraube fürn zug.... lockern ....zug weiter durchziehen.... Klemmschraube festziehen....
    WICHTIG!!! ZUG muß in grader Linie durch diese Klemmschraube führen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rita
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 5, 2008 at 21:50
    Solltest Du weiter Probleme haben: PN an mich mit Stadtteil...
    (der Osten wäre gut)
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • September 8, 2008 at 12:23
    Super, ich schau mal ob es reicht mit dem Zug nachziehen. Ansonsten schau ich mal nach den Bremsklötzen.
    Ich danke Euch !
    Wenn ich Probleme habe melde ich mich!
  • Vespa Bremse
