Verdammt komisches Motorengeräusch!
  • I Need Money
  • September 7, 2008 at 17:51
  • I Need Money
    Schweinfurt die Kugellagerstadt ;)
    50 N Special
    Hi Leuts,
    Ich habe vor ca. eine Woche meinen Motor komplett restauriert und in die Vespa gehoben und lief sofort einwandfrei,
    aber Gestern habe ich sie mal wieder angemacht und plötzlich klackert oder schlägt es im Motor und wird mit der Drehzahl schneller.
    Dann habe ich gedacht vielleicht ist es die Zündkerze.
    Alles klar raus gemacht und reingetreten, keine Geräusche mehr! froehlich-)
    Die Originale wo vorher drinn war (vorher 50 ccm jetzt 75 ccm)
    war aber genau die gleiche, reingeschraubt, es klackert wieder!
    Dann schraub ich sie soweit raus bis auf ungefähr einen oder zwei Gewindegänge,
    sodas der Zylinder noch kompression hat, den kickstarter wieder runter klack... klack... und ziemlich hackelig ?( ?( ?( ?(
    ich verstehe garnichts mehr wenn die zündkerze drinne ist klackerts wenn se draußen ist net. Aber der Kolben stößt auch net an????????
    brauche wirklich Hilfe :wacko:
    • September 7, 2008 at 17:54
    Haste den Kolben richtigrum montiert ? da ist ein Pfeil drauf und der muß richtung Auslaß zeigen ...
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 7, 2008 at 19:42
    Ja sonst wäre der Motor ja garnicht gelaufen!
  • deereper
    50N Special
    • September 7, 2008 at 21:02
    Nö, läuft meißtens auch, allerdings kaum power.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 9, 2008 at 18:52
    Ja haste recht aber meine Vespa ist vohrher fast perfekt gelaufen Zündkerze rehbraun bis a bissl angerußt! :D
    Aber ich hab jetzt noch ein bisschen rumprobiert und der Kolben stößt doch an der Zündkerze an!
    Was ich vorher nicht glauben konnte aber es ist wirklich so jetzt frage ich mich warum, vorher ist die vespa gelaufen
    und plötzlich macht se solche zicken ?( .
    Ist das normal???
    Ich habe eine neu Kurbelwelle reingemacht (mazzuchelli rennwelle)
    und habe nen 75er dr drinne?
    Kann dass denn einfach so kommen und muss ich dann einfach ne dickere dichtung o. ä. reinmachen
    Helft mir büdde will endlich mal fahren!
    • September 9, 2008 at 18:59
    falsche kerze
    w5ac oder b7hs
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 9, 2008 at 19:05
    Hab ne Bosch W7AC drinn und wurde beim originalen Zylinder auch benutzt habs gerade nochmal verglichen sind genau die gleichen!
    Aber ist ja auch vorher damit gelaufen das verstehe ich einfach nicht!
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • September 9, 2008 at 20:09
    Du kannst mit dem 75er Zylinder nicht die Kerze von dem 50er verwenden.
    mach das mal so, wie das der chup4 geschrieben hat.
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 9, 2008 at 20:12
    Alles klar ich werde die zündkerze morgen mal besorgen
    ich hoffe das klappt :pinch:
    • September 9, 2008 at 21:28
    das klackern kommt woanders her, ich hatte oben gelsen, dass die kerze anstößt, das wäre halt ggf bei ner langgewinde der fall. mach erstmal die richtige kerze rien und dann würde ich dich bitten ein video oder ne tonaufzeichnung vom klackern zu machen
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 9, 2008 at 22:08
    Vielleicht ist es ne überfahrene Katze die jetzt von innen gegen den Seitendeckel schlägt ? :pump:
  • malte droehn
    Amorbach
    • September 10, 2008 at 07:27
    Wie lang ist der Pleuel an dieser Rennwelle ? Wenn der länger ist als vorher schlägt dein Kolben klar oben an.(Langhub - Kurzhub)
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 10, 2008 at 16:06
    Rennwelle Vespa V50 / N / L / R / S / SS
    SR/Sprinter/Special/PK50/S/SS
    19/20mm Konus
    die hab ich drinn und damit ist die Vespa einwandfrei schon gelaufen!
    ich mach jetzt mal ein video davon
    Edit:
    Also hier ist das video
    Als erstes kick ich die Vespa ohne Zündkerze an, da geht alles noch ganz normal,
    dann drehe ich sie ein bisschen rein, da hört man es schon, und geht viel schwerer und hackt
    dannach drehe ich sie komplett rein und kicke wieder.
    Dann sieht man, dass die Zündkerze nüschts hat.
    Mitm handy gemacht und alleine, spiegelverkehrt und um 90° gedreht aber man erkennt was ich meine :D
    5 Mal editiert, zuletzt von I Need Money (September 10, 2008 at 18:40)
  • I Need Money
    50 N Special
    • September 11, 2008 at 15:00
    Also das video ist jetzt drinne!
    hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!
    • September 11, 2008 at 18:21
    hast du die welle von sip? hast du noch nen link zu der welle?
    also entweder pleullänge stimmt nicht, oder hub stimmt nicht. oder es ist etwas anderes total im argen
  • Vespa Motor
