DR 75ccm Zylinder Probleme
  • Hallo,
    habe seit Samstag einen DR 75ccm unter meine Vespa pk 50 s lusso verbaut... Beim Einbau gab es so machne komplikationen und es ist auch noch der originalauspuff drauf der jedoch stark undicht ist. (Sito plus ist bestellt) Habe vorerst einen 75er Düse verbaut wodurch er zwar zu fett läuft aber dann ja eigetnlich keinen kolbenklemmer oder ähnliches bekommen sollte. Bin bis jez auch nur ca 5km gefahren mit dem neuen Zyli da ich etwas angst um meinen Motor hatte...
    Wenn ich vollgas gefahren bin und das gas nicht langsam sondern schnell weggenommen hab gab es immer so ein kratzgeräusch das sich angehört hat als würde metall an metall kratzen... Ist jedoch nur kurz und nur wenn ich vom gas gehe... Weiss jemand was das sein kann? Wollte jetzt erstmal nicht weiterfahren da er im mom eh zu laut ist und ich net will das was kaputt geht...
    MfG and
  • das kann ich dir sagen was das sein könnte,
    wenn du das gas bei schnell ganz wegnimmst (soll man übrigens nicht machen, schon gar nicht bei uneingefahrenem Zyl.) bekommt der Zylinder keinen Sprit mehr -> Wird nicht mehr Geschmiert -> Zylinder wird zu Heiß -> fängt an zu fressen/klemmen -> Metall krazt auf Metall.
    Wenn du den Zylinderkopf abschraubst und die Lauffläche anschaust kannst du schauen ob das so ist. wär blöd :(
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • wie soll ich das gas denn wegnehmen? kupplung ziehen und langsam wegnehmen oder wie? zum glück bin ich ja nur gaaanz kurz gefahren und er läuft immernoch
  • ja halt nicht von 100 auf null runter, sondern langsam runtergehen. ich wüsst jezt auch keine situationin der man schlagartig das gas wegnehmen muss, außer vollbremsung aber da zieht man ja eh parallel die Kuplung. yohman-)
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Haste den Kolben richtigrum verbaut ? da ist nen Pfeil drauf und der muß richtung Auslaß zeigen !!
    Vielleicht kommen da die geräusche her ?
    Oder ist nur das Luftleitblech verbogen und schleift am Polrad ?
  • das mit dem luftleitblech schau ich morgen mal nach... der kolben wurde von meinem kumpel der ja nen rollerladen hat verbaut und ich denke das er drauf geachtet hat... frage aber morgen dann nochmal nach...
    son mist :)
    noch ne frage:
    falls der kolben falschrum ist... würde er dann auch gut laufen und standgas etc haben? weil das hat er ja...
  • Wenn der Kolben falsch rum wär würde der Motor schon laufen, aber meistens zieht die kiste dann keinen Meter bzw. geht aus wenn man losfahren will.
    also ich denke nicht das es das ist.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • also das kann es auf keinen fall sein... Er zieht und ist auch bis ca 45 bei halbgas gefahren... mehr hab ich halt net gegeben... werde morgen mal die zk kontrollieren und dann bestimmt um weiter hilfe bitten :)
  • ob er vllt zu mager gelaufen ist?
    problem mit der lauffläche ist das es wieder sehr viel arbeit ist und mir das werkzeug fehlt um es zu machen...
    bekomme den auspuff halt nicht wirklich ab, da er am krümmer komplett zugerostet ist und sich die schrauben nicht lösen lassen... und da der ja am zylinder ist kann ich diesen nicht amziehen... dann muss ich wohl doch bis samstag warten wenn ich wieder im rollerladen schrauben kann :(
  • nein nein, das is ganz easy.
    du musst nur die Schwarze hutze abmachen und dann die 4 Schrauben vom ZylinderKOPF lösen, dann siehst du schon direkt den kolben, und den drückst du dann nach unten (ggf polrad etwas drehen) so das du die Lauffläche siehst, da musst du nicht den auspuff abmachen oder so.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
