Probleme mit Kupplung/Schaltung nach Motorrevision
  • rastlos
  • October 31, 2006 at 06:24
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 2, 2006 at 21:55
    • #21
    Hallo!
    Die Kupplungslamellen waren wie Patex verklebt. Als Öl habe ich, wie in der Bedienungsanleitung angegeben SAE 10-W30 bzw 40 genommen. Die Korkoberfläche hat mit dem Ölfilm das wohl verursacht. Das ist ein Mehrbereichsöl, aber eine 95er Vespa sollte das doch vertragen, zumal es ja auch in der Bedienungsanleitung steht.
    Werde nun mal Einbereichsöl nehmen. Vielleicht klebte es aber auch weil die Kupplung 2 Monate ausbebaut war - keine Ahnung. War das die Ursache?
    Gruß Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (November 2, 2006 at 22:04)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 2, 2006 at 23:39
    • #22
    Ich würde behaupten ja !
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 3, 2006 at 16:40
    • #23
    Stelle gerade fest, dass Einbereichsöl kaum zu bekommen ist.
    Aber liegt es nun daran, dass ich Mehrbereichsöl verwendet habe oder daran, dass die Kupplung über Wochen ausgebaut lagerte?
    • November 5, 2006 at 02:10
    • #24
    Eher letzteres. Und bei deinem freundl. Pia-Partner sollte auch Einbereichsöl fürs Getriebe zu kriegen sein! Ansonsten kannst du mal bei Alle Teile Unbrauchbar nach Castrol MTX 75W140 gucken. Das ist auch ein Getriebeöl und ebenfalls für die Vespa geeignet!
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 5, 2006 at 19:02
    • #25
    Hallo!
    Die Kupplung schafft mich.......! Nun habe ich die Kupplung neu belegt, habe das richtige Öl.
    Sie trennt aber nicht, zumindest nicht im Stand. Im ersten Gang ist es egal ob ich den Kupplungshebel ziehe oder nicht, der Antrieb ist blockiert. Die Gänge lassen sich nur einlegen, wenn ich etwas am Antrieb hin und her drehe, ob ich die Kupplung ziehe ist egal. Hinterrad ist allerdings noch ausgebaut.
    Ist das normal, arbeitet die Kupplung erst im Betrieb? Bin völlig ratlos.....!?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 5, 2006 at 19:35
    • #26
    Das ist normal !
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 5, 2006 at 19:45
    • #27
    Kaum zu glauben? Also werde ich erstmal das Hinterrad einbauen und Motor starten.
    So arbeitet die Kupplung also überhaupt nicht, möchte nur nicht alles korrekt einbauen um dann wieder auszubauen.
    Einmal editiert, zuletzt von hardy.b (November 5, 2006 at 19:46)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 5, 2006 at 19:53
    • #28
    Das Rad dreht nur frei im Leerlauf !
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 5, 2006 at 19:55
    • #29
    Wie arbeitet denn die Kupplung grundsätzlich? Wenn ich beim auto die Kupplung trete, rollt der Wagen in jedem Gang.
  • hardy.b
    Hamburg
    PK 50 XL2
    • November 6, 2006 at 14:40
    • #30
    Hallo!
    Funktioniert alles perfekt im fahrbetrieb, Gänge lassen sich sauber rauf- und runterschalten.
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
