Hallo zusammen kann man den 3 poligen spannungsregler durch einen spannungsregler 4 polig ersetzen? Schreiner
Spannungsregler
			Hi was ist ein Vierpoliger ? Dreipolig = Eingang ungeregelt, Masse, Ausgang geregelt. klaus
			Ist zweimal gelb mit G und einmal masse, dazwischen ist ein stecker der nicht beschriftet ist. Schreiner
			Hi, dann muß die Lichmaschine 2 Ausgänge haben (G = Generator), Masse und Ausgang geregelt. Aber wie bei den Lottozahlen, ohne Gewähr. klaus
			der 4er regler ist für cosas ohne Batterie.... es gab auch noch einen 4poligen für die allerersten PX.... Rita
