zylinder
  • Duderino
  • September 13, 2008 at 12:28
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    habe eine frage würde gerne in meine vespa einen neuen zylinder einbauen und zwar den polini 85 ccm jetzt die frage reicht es wenn ich die übersetzung auf 3.72 ändere wohne nämlich nicht gerade im flachland und würde deswegen gerne zügig den berg hochkommen :) ein kumpel von mir hat nämlich den 75 ccm polini und ne 3.72 übersetzung und da ist an den bergen nur noch knapp 40 angesagt was meint ihr dazu?
    • September 13, 2008 at 16:35
    Würde ein 3.00 nehmen bei 85ccm
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 13, 2008 at 18:40
    wäre denn von der 3.72 übersetung komplett abzuraten ? will schnell die berge ruaf kommen und so 70 würden mir schon vollkommen reichen
    • September 13, 2008 at 18:51
    Also 70 bergauf ist schon utopisch mit 85ccm !
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 13, 2008 at 18:59
    ja das ist schon klar aber bei dem 75 er polini und der 3.72 übersetzung und ner längeren steigung ist dem kumpel nur noch der dritte gang drin und knapp 40 eher noch was weniger bin selber damit gefahren und wenn ich jetzt zwar nen gößeren zylinder nehme und auch die übersetung auf 3.00 ändere wird sich im verhältnis ja auch nicht wirklich was ändern oder
    • September 13, 2008 at 19:07
    fährt der Kumpel denn auch PK XL 2 ? denn die XL 2 hat schon ein anderes Primär verbaut als V 50
    das 3.72 er Primär ist für V 50 und 3 Gang Motoren eignet sich für Zylinder 75 bis 78 ccm
    das 3.00 er Primär ist Gerade Verzahnt und bietet eine höhere Leistungsausbeute ,also für 85 bis 102 ccm Zylinder
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 13, 2008 at 19:32
    also er fährt ein pk 50 xl II und hat das primär nachträglich mit dem zylinder verbaut und war halt enttäuscht über den anzug am berg weil sobald ne etwas stärkere steigung kommt bricht der motor schon ziemlich ein deswegen hatte ich mir gedacht nehme ich den 85 ccm polini damit der motor bei steigungen nicht so stark abschmiert
    • September 13, 2008 at 22:00
    Das dachte ich mir ,also Primär 3.00 rein und mit 85ccm haste ne super Vespa !!!
    • September 13, 2008 at 22:05
    also ICH würde die 3,72er nehmen beim 85er, aber das musst du wissen.
    cardoc, nimmst mir nicht übel, wir scheinen grundlegend verschiedene meinungen zu haben.
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 13, 2008 at 23:07
    chup4 warum würdest du denn die 3.72 nehmen wenn ich fragen darf?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 13, 2008 at 23:14
    weil das 3.00 bei einem 85er Satz nur im Flachland Sinn macht mit dem 4. Gang als Schongang
    • September 14, 2008 at 00:12
    Ich fürchte auch das der 85er die 3.00er eher auf der langen Geraden zieht. Wenn's bergig wird bist du mit der kürzeren Übersetzung besser beraten!
    • September 14, 2008 at 08:43
    so ist es, meine herren.
    bekannter von mir fährt genau das setup, das ist auch im flachen nicht verkehrt. 3,0 nur bei 100 kubik (meine meinung.)
    • September 14, 2008 at 09:01
    Hab selbst in meiner PK XL 2 die 3.72 er Primär dringehabt ,erst mit 75 ccm dann 85ccm zuletzt wurde ne 3.00 eingebaut mit 115ccm !! Mir reichts und hab genug Leistung am Berg .
    Beim Tuning muß jeder selbst wissen was er verbaut ...
    • September 14, 2008 at 09:07
    ach komm süßer, du empfiehlst ihm nen 85 mit ner 3,0 und im nächsten atemzug redest du von 3,0 mit 115. DAS macht auch sinn.
  • SeñorDingDong
    Berlin
    PK50 '84 @105 cm³ / PX80 '82 @221cm³ / BMW F650GS Twin
    • September 14, 2008 at 12:17
    3,72 ist schon richtig bei 85ccm DAS macht Sinn wenn man Berge erklimmen will, die 3,00 ist doch länger macht also keinen Sinn
  • Duderino
    Pk 50 XL II
    • September 14, 2008 at 15:52
    wenn ich mir den 85 polini zulege was muss ich denn dann noch ändern ? Vergaser fahre zur zeit einen 16/15 Dell orto was für eine hd muss denn da rein ? und auspuff fahre ich einen sito kann der bleiben ?
    • September 14, 2008 at 18:32
    Der Sito kann bleiben als Hauptdüse würd ich ne 78er nehmen und dann evtl noch niedriger gehen
    übrigens "chup" wo steht geschrieben das man nicht weniger Kubik fahren muß als 115ccm mit 3.00 Primär ? deshalb sag ich es muß jeder selbst wissen !!!!
    Denkt dran es ist ne XL 2 (4Gang) und keine v50 3 Gang !!!
    • September 14, 2008 at 20:25
    Der 85er Zyli täumt schon eher von 'nem 19er Gaser, läuft aber auch mit dem 16er.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 15, 2008 at 07:44
    Weis ja nicht wie es bei dir Finanziell aussieht wegen 19er Gaser.
    Sonst könntest dir als momentane Zwischenlösung überlegen deinen 16.15 Gaser aufzureiben auf 17.
    Wird zwar von vielen kritisch gesehen aber wie gesagt es wäre mal eine günstige Zwischenlösung.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Kann dieser Zylinderkopf noch verwendet werden?
    • Halfdome
    • September 10, 2017 at 15:14
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
    • DaJu
    • July 2, 2017 at 21:51
  • Zylinderschrauben nachziehen
    • conny1938
    • June 13, 2017 at 16:28
  • Undichter Zylinderkopf wegen unsachgemässer Montage eines Auspuffs
    • cocoda
    • March 28, 2017 at 23:22
  • Vespa Zylinder
