V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 19, 2008 at 15:21
    • #241
    So gestern um 17:30Uhr bei SIP bestellt, heute 15:10Uhr war das Päckchen da. :thumbup:
    Hab nun noch den auf den Polinizylinder angepassten Malossikopf geordert, und noch ein wenig Kleinkram. Ez sollts dann aber mal langsam zum Ende kommen. Sprengt ganz schön mein Geldbeutel die ganze Aktion.
      • 68.14 kB
      • 940 × 705
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 19, 2008 at 18:55
    • #242
    So ab gings. Musste mehrmal den Kupplungskorb wieder ausbauen, da ich die Einbaureihenfolge nicht mehr wusste, dann natürlich den Seegering vergessen und so weiter. Ist dann aber doch was vorwärts gegangen. Denk mal dass ich morgen Abend dann den Motor fertig zusammengebaut bekomm.
      • 59.77 kB
      • 940 × 705
      • 92.16 kB
      • 940 × 705
      • 126.58 kB
      • 940 × 705
      • 136.71 kB
      • 940 × 705
      • 100.4 kB
      • 940 × 705
      • 99.34 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • December 20, 2008 at 01:14
    • #243
    Schaut echt sexy aus!
    ich werd mir einen ähnlichen motor nächstes jahr aufbauen. :thumbup:
  • Labelsucker
    • December 20, 2008 at 13:50
    • #244
    Wo ist der Fehler?
    Habe heute voller Euforie meinen Motor zusammengebaut. Schön abgedichtet, ganz langsam und sorgfältig zusammengeschraubt. Hab mich dann voller Stolz davor gestellt und betätigte den Kickstarter.... Bamm --> schon war mein Gesicht eingeschlafen. Kickstarter schleift und nimmt die Zahnräder nicht mit. Hab ich da irgendwie nen Gedankenfehler? Hab mir schon diverse Explosionszeichungen angeschaut.
    Der Federteller für das Zahnrad dass die Gangräder mitnimmt liegt auf dem Kugellager, dann die Feder und zum Schluss das Zahnrad.
    Im zerlegten Zustand des Motors lässt sich das auch prima betätigen, kommt raus beim Kickern und geht wieder rein wenn der Kicker in Endposition ist. Und es sieht auch so aus als wenn es die Gangräder mitnimmt. Aber irgendwie nur so halbschärig. Oder werden beim Kickern die Zahnräder der Nebenwelle mitgenommen? ?(:wacko:
    X( Ez darf ich mir auch schon wieder ne neue Dichtung kaufen. :-8
    Also hat wer ne Idee was hier sein könnte? muss mich auch mal hier und im GSF durchstöbern.
      • 120.63 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (December 20, 2008 at 13:55)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 20, 2008 at 14:54
    • #245
    Der Kickstarter greift in das Kickerritzel welches den Tannbaum, der wiederum die Gangräder mitnimmt.
    Hast du den Tannenbaum bzw den Kickstarter bzw das Kickerritzel getauscht?
    Die Gangräder werden nicht direkt vom Kicker bzw Kickerritzel mitgenommen.
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • December 20, 2008 at 15:39
    • #246
    Hab ich grad gesehen als ich die Nebenwelle aus der kleinen Motorhälft rausnahm und dann da hin steckte wo es hingehört. Es funktioniert wunderbar, hat fast keine Abnutzungen. Komisch. Dann probier ich halt nochmal, aber zuerst bei ich die Nebenwelle ein und mach sie fest. Dann dürfte es ja klappen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2008 at 16:46
    • #247
    Rausnehmen hört sich ziemlich einfach an, die Nebenwelle sollte eigentlich nur unter starkem Hebeln rauszumachen zu sein.
    Is dem nicht so, ist entweder das Lager oder der Stumpf der Welle verschlissen..
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • December 20, 2008 at 17:59
    • #248
    Ich korrigiere mich. Rausgezogen hab ;) Also ging nicht einfach.
    Habs nun geschafft. Das Problem war (checkte ich erst nach dem 3. mal auseinandernehmen), dass die Antriebswelle auf der Antriebsseite weiter rauskam. Sie schob also das Lager mit. Somit schliff innen natürlich alles. Also Lager und Antriebswelle zurück und schon funktionierte auch das Ankicken :D
    Hab dann gleich mal mein Zylinder drauf geschmissen und den Ansaugstutzen. Morgen gehts weiter, ez gehts erst mal auf ne Weihnachtsfeier.
      • 90.43 kB
      • 940 × 705
      • 93.89 kB
      • 940 × 705
      • 93.66 kB
      • 940 × 705
      • 103.81 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Monster
    • December 20, 2008 at 20:58
    • #249
    respekt respekt. saubere arbeit der motor.
    mal ne frage is das "FERMIT" bei den dichtungen?
    @ labelsucker: hoff man kann die vespa mal anschaun wenn sie komplett fertig is. :whistling:
    gruß monster
  • Labelsucker
    • December 20, 2008 at 22:58
    • #250
    gruß monster
    Merce dir, ist irgendne Dichtmasse für Motoren, weiß grad den Namen nicht.
    Ich hoffe ich bekomm das alles so hin mit Vergaser, Zündung usw. Morgen gehts weiter mit nem Kumpel. Irgendwie fehlen Schrauben, wo ich die wohl wieder hinsortiert hab ;)
    Klar kannst dir mal anschauen. Müssen wir halt mal was ausmachen, vielleicht noch ne kleine Tour oder so machen. :thumbup:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • December 21, 2008 at 14:43
    • #251
    schick schick dann wünsch ich mal viel glück beim nicht angehalten werden^^
    mfg
  • Labelsucker
    • December 21, 2008 at 16:54
    • #252
    mfg
    Das hätte mir letzte Saison auch schon mit dem 102er passieren können. ;) mach ja eh nen Motorradführschein wenn nix dazwischen kommt.
    Hab heute weiter gemacht, konnte doch nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen.
    Den Ansaugstutzen habe ich nun richtig rum montiert, habe ich im Eifer des Gefechtes gestern falsch rangeschraubt.
    Die neue Zündgrundplatte habe ich bearbeiten müssen da ja bei mir ÜS aufgeschweisst sind. Also musste was vom Rand wegnehmen damit diese passt.
    Auspuff habe ich nun auch rangeschmissen. Nun passt er von der höhe perfekt, da ja nun der Zylinder ein Langhub ist. Vorher beim 102er war der Puff zu weit unten.
    Vergaser ist provisorisch mit Kabelbinder befestig, damit man mal sieht wie das alles zusammenpasst. Wird nächste Woche dann mal ausgemessen ob ich vielleicht nicht den Membranansaugstutzen kürzen muss, wenn der Motor in die Vespa reinkommt.
    Nun brauch ich noch ein paar Kleinigkeiten wie Umrüstsatz für Ziehchoke, denn der Vergaser hat aktuell so nen Kipphebel.
      • 110.05 kB
      • 940 × 705
      • 106.93 kB
      • 940 × 705
      • 121.75 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (December 21, 2008 at 21:36)
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    • December 21, 2008 at 17:07
    • #253
    den puff find ich geil! :love:
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 21, 2008 at 20:53
    • #254
    ich find den Montageständer ja sowas von geil klatschen-)
    http://www.rprt.de
  • Labelsucker
    • December 21, 2008 at 20:56
    • #255
    ja ich auch ;) hab beim 102er Zylinder den Unterschied zum Polini lefthand schon gemerkt.
    Erfüllt voll und ganz seinen Zweck, und hat eigentlich nichts gekostet ;)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Max
    Bottrop
    • December 21, 2008 at 21:04
    • #256
    eben deswegen find ich den ja so geil es geht auch einfach warum immer alles verkomplizieren tun :P
    http://www.rprt.de
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    • December 22, 2008 at 00:25
    • #257
    was isn des fürn puff?
    glaube mich zu erinnern das es schonmal irgendwo erwähnt wurde aber bin grad zu faul nochmal alles zu lesen hier :rolleyes: echt top arbeit!!!
    stebban
    -Dezentes O-Tuning
  • Labelsucker
    • December 22, 2008 at 08:13
    • #258
    stebban
    VSP1 Inox
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 23, 2008 at 23:28
    • #259
    Heute kam wieder ein Päckchen. Danke hier an Primavera76, von ihm hab ich die Vordergabel. Da gibts noch ein kleines Projekt. Hoffe es klappt wie ich das will.
      • 111.99 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • December 24, 2008 at 12:48
    • #260
    hab heute mal wieder an der Karosse weitergemacht, wieder Poliert (mag bald nimmer) und den Kantenschutz (Kleberand) drangeschmissen.
      • 71.7 kB
      • 856 × 642
      • 56.59 kB
      • 642 × 856
      • 62.88 kB
      • 705 × 940
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
