[list][*]Hallo![*]Nach etwas mehr als 1 Jahr Stillstand möchte ich meinen Roller wieder aktivieren.[*]Zündfunke ist vorhanden, Kerze augenscheinlich in Ordnung[*]Treibstoff (übliches Gemisch) ist im Tank, Hahn offen, kommt auch am Vergaser an[*]Vergaser sitzt bis Anschlag auf dem Ansaugstutzen, mit Filzring (zur besseren Abdichtung in Öl getränkt)[*]Luftfilter ist drauf[*]Vergaser ist eingestellt: Luftschraube ganz rein, danach ca. 3 Umdrehungen raus[*]Getestete Stellungen vom Choke: voll / halb / gar nicht[*]Trotzdem will der Motor nicht anspringen.[*]Treibstoff kommt offenbar auch in den Brennraum (nach längerem Versuchen Auspuff feucht).[*]Woran kann es liegen, dass er nicht anspringt. Hat einer von Euch eine Idee?[*]Über Tipps und Ratschläge bin ich Euch dankbar.[*]Gruß[*]Christian
Roller will nicht starten. Warum?
Wie sieht es mit der Kompression aus ?
Zündfunken stark genug ?
Alle Kabel kontrollieren ,vielleicht hast nen Marderbiss ? gibts beim Auto ja auch schonmal
Zieh mal den Stecker unten rechts an der Motorschwinge ab wenn sie dann läuft kommt der fehler von vorn von der Elektrik -
bei ner v50 kannste lange nach dem stecker suchen.
nimm einfach mal ne neue zündkerze, das ist nie verkehrt
[list][*]Zündkerze hatte ich bereits geprüft.Und der Zündfunke dürfte es meines Erachtens auch nicht sein. Werde aber die Tage mal ne neue Kerze reindrehen und dann nochmal probieren.[*]Getestet habe ich den Zündfunken mit nem Schraubendreher (Zündkerzenstecker auf Schraubendreher, Schraubendreher 2-3mm von Rahmen, dann Kickstart... tadellos!)[*]Wie gesagt ist der Vergaser gescheit auf dem Stutzen drauf und der Filzring ist auch drauf... kann der sonst noch irgendwo Falschluft ziehen?
Also weißt Du doch gar nicht, ob die Kerze funzt.
Induktionsspannung kommt an, also weißt Du das Zündgrundplatte und CDI ok sind.
Neue Kerze und das Mopped läuft.
