Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man sich das Geld sparen kann !!
Luftfilter bringt das was?
Aha.
Und woher weiß ich jetzt ob es bringt oder nicht?
Kubisatz? Meinst du Zylinder oder was?
Klar könnte gehen aber ich kann ja nur bis 125 ccm fahren.
Ich hab auch gehört dass man einfach löcher in das schwarze Gehäuse bohren kann.
Bringt das was?
Kennt ihr Auspuffe die Zugelassen sind und höhere Leistung bringen?
bringt grad das gegenteil
werd ma versuchen,die funktion kurz zu erklärn---
venturieffekt-----
strömt luft durch ein innen verjüngtes rohr,ist an dieser stelle der grösste unterdruck
ein schiebervergaser ist nun sozusagen ein verstellbarer venturi----ok?
unterhalb des schiebers wirds benzin durch den unterdruck aus der düse gesaugtund wenn nu der schieber total geöffnet ist???
dann kommt der benötigte unterdruck durch den vorgeschalteten so genannten
ansauggeräuschdämpfer----------------------------------------------------------------
beim gehäuselosen sportluftfilter muss,um den venturieffekt wieder herzustellen,eine ansaugtrichter vormontiert sein
uff-----------alles soweit ok???
Ah ok!
Also keine Löcher und kein Luftfilter D
Zitat von "Special 50"
Ah ok!
filter schon,nur keine löcher-----
ich hab auch die erfahrung gemacht dass außer dem sound sich ncihts ändert..klingt sportlicher muss aber das setup vom vergaser verändern.
ich musste drauf umsteigen weil mein händler keine originalem mehr auftreiben konnte ( -
ich musste drauf umsteigen weil mein händler keine originalem mehr auftreiben konnte (http://vespaonline.sip-scootershop.com/
guggst du hier---
opa
nix gefunden, hab mal was dort gefundne gehabt war aber nie verfügbar -
was suchst denn genau ?
nen originalen luftfilter oder nachbau für meine vespa 50 special dell orto 16.16 gaser
ich fin d immer nur sportluffis -
uftfiltereinsatz Vespa PK/XL/
Rush/N/FL 125
D=61mm
Art.-Nr. 19707200
Gewicht 45g
Mengeneinheit Stück[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00008279_003.jpg]
Moment mal was ist das jetzt?
nene ich brauch ein für vespa v50....
das is der filter für die vespa
Der Luftfilter?
Aber nicht für PX 80 E oder?
