Problem mit dem Benzinhahn
  • pinky18
  • September 18, 2008 at 13:26
  • pinky18
    vespa 50 bj 1969
    hi jungs!
    ich als mädel bin mit dem ganzen technik kram den man bei so ner vespa beachten muss vollkommen überfordert... hab meine vespa im frühling gekauft und ständig is irgendwas kaputt... laufen tut se mittlerweile fast zuverlässig. ich hab nur noch ein riesen problem mit dem benzinhahn der löst sich immer wieder! kann mir vielleicht jemand nen tipp geben wie ich den dauerhaft befestigen kann??
    lg pinky18
    edit mono: html-Müll entfernt
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • September 18, 2008 at 13:36
    was löst sich denn da genau?
    Der komplette Benzinhahn aus dem Tank? ( recht unwahrscheinlich)
    Der Benzinhahnhebel?
    der Drehschieber des Benzinhahns ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 18, 2008 at 14:45
    Hi, ja ein bisschen genauer, was löst sich. Weiter währe es sinnvoll Dein Profil auszufüllen. Denn wenn Du direckt um die Ecke wohnst, könnte man ja mal schauen.
    klaus
      • 20.82 kB
      • 189 × 637
      • 171
  • Benzin entweicht vor dem Vergaser
    • fanaticPK50
    • December 14, 2017 at 16:30
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Zündungsaussetzer
    • Rookie 81
    • July 9, 2017 at 09:21
    • Vespa Elektrik
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Benzinhahn
Zitat speichern
