Nix geht mehr
  • Vespe 50
  • September 19, 2008 at 08:00
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    SOS
    Hi Leute mir is gestern abend was dummes passiert...
    Meine Vespe is gut gelaufen wie immer ,
    ich fahr an ne Ampel ran die rot ist als es wieder grün wird leg ich den 1. Gang ein
    und geb Gas und lass die kupplung kommen und nix geht mehr....
    der Schaltdrehgriff lässt sich lose drehen ..
    der Schaltzug unten am Motor bewegt sich aber noch wenn ich den hebl zieh der ist übrigens auch sehr lose.
    Ist da was gebrochen oder was kann dass sein
    musst se dann heim schieben ....war zum Glück net so weit
    Bitte um eure Hilfe
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 09:46
    hi,
    der Hebel unten (Schaltzugaufnahme der Schaltgabel) sollte nicht locker sein.
    Vielleicht ist aber auch (zusätzlich?) der Zug an der Aufnahme im Lenker rausgesprungen?!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 19, 2008 at 09:47
    Schaltklaue innen rausgehüpft/gebrochen?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 10:08
    hi wie komme ich an diese schaltklaue hin habt ihr bildeR davon?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 10:22
    liegt unter den Getrieberitzeln,
    also eher schwierig mal eben zu überprüfen
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 10:25
    und was kann ich nun tun ?
    muss die vespe ja wieder zum fahren bringen
    und du sagtest im Lenker was kann da sein is villeicht erst mal leichter zu prüfen...
    Einmal editiert, zuletzt von Vespe 50 (September 19, 2008 at 10:34)
  • julian76
    Köln
    50N
    • September 19, 2008 at 11:20
    hallo,
    versuch doch mal untem am motor von hand zu schalten bzw. schraub die plastikabdeckung wo die züge reingehen ab und drehe das hinterrad und versuch an der wippe oder wie das ding heisst ein gang einzulegen. wenn das geht, liegts an den zügen wenn nicht, dann musst du wohl motor spalten und innen schauen.
    gruß
    julian
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 11:24
    hey julian danke für die Info also en gang is drinne und sie fährt auch wenn ma se anschiebt ...
    heißt dass ich muss net an den motor ran ?
    also ist es der lenker oder was meinst du
    Grüßle Stefan^^
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 11:39
    lies noch einmal alles mit klarem Kopf durch
    Steht ja nun schon alles zweimal geschrieben
    Einfach dem zug unten folgen und die aussenliegende Plastikkappe abschrauben
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 11:59
    ja klar aber ich meinete ob es was im lenker sein könnte direkt am Schalthebel.....
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 12:03
    klar, hatte ich oben aber schon geschrieben (gleich in der ersten Antwort).
    Wenn beides (Schaltzugaufnahme Lenker und Schaltzugaufnahme Schaltgabel [unten am Motor]) in Ordnung sind dann wird es was im Inneren des Motors sein.
    Diese beiden Punkte sind bei der XL schnell überprüft
    Jetzt liegts bei dir
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 12:09
    und muss ich um des im lenker zu prüfen nur die unten angebrachten schrauben lösen oder muss ich noch was beachten .
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 12:11
    genau, einfach nur die obere Abdeckung runter.
    Ist bequem zu machen bei der PK.
    Beim Montieren der Abdeckung die Schrauben nicht zu fest anziehen, die Gegenhalter sind empfindlich.
    Also die Schrauben nicht "zuknallen"
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 12:13
    noch was hast von dieser ansicht en bild wies ausschaut wenn alles oki ist .
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2008 at 12:15
    Los jetzt, Jacke anziehen und Werkzeug untern Arm
    Um an die Schaltgabel zu kommen vielleicht die Vespa auf die Seite legen, geht dann bequemer
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 12:16
    ok werd ich machn... nochmals danke für die Hilfe
  • julian76
    Köln
    50N
    • September 19, 2008 at 15:49
    hab das gerade noch mal gelesen. also wenn ich das richtig verstehe, ist ein gang eingelegt aber sie fährt trotzdem nicht? oder ist das problem, dass du keine gänge mehr schalten kannst? blicke da jetzt nicht mehr richtig durch. woran merkst du denn, dass ein gang eingelegt ist? wenn du sie anschiebst und sie dann anspringt, ist ein gang eingelegt. dann sollte sie aber auch fahren es sei denn die kupplung rutscht extrem durch. dann hätte es aber nichts mit den gangzügen zutun sonder eher mit der kupplung. kannst du denn in den leerlauf schalten?
    beschreib das problem noch mal genauer wenn du aus der garage kommst.
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 15:52
    nee es ist ein gang eingelegt und wenn ich se anschib geht se au an und fährt au aber ,
    am linken griff wo ich die gänge schalte ist plötzlich alles lose ich kann den drehen ohne wiederstand .
    einfachso mim kleinen finger so zu sagen.
    und kann eben nicht schalten .
  • julian76
    Köln
    50N
    • September 19, 2008 at 16:05
    hast du es unten an an der schaltwippe am motor kontrolliert? lassen sich da die gänge verstellen? wenn ja hast du glück gehabt, dann musst du nur alles rund um die züge kontrollieren. bzw. sitzt der klemmnippel noch fest oder rutscht der zug dort durch. ist der zug oben am ganghebel in der führung. oder ist der zug gar gerissen.
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • September 19, 2008 at 16:17
    ich habs am motor selber noch nicht kontrolieren können .
    Wie mach ich das am besten ?
    und wie merke ich ob se grade schaltet?
    ach und noch was wen ich den schalthebel dreh müsste sich ja der zug bewegen wen ich des richtig seh oder .
    weil des tut er nicht nur wenn ich am hebel ziehe
    Einmal editiert, zuletzt von Vespe 50 (September 19, 2008 at 16:31)
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Schlüssel dreht sich nicht mehr im Topcase
    • Schottenrock
    • June 29, 2017 at 23:02
  • PX80 - Geburtstagsgeschenk
    • Tanatos
    • January 14, 2017 at 17:34
