  3. Vespa Elektrik
spannungsmessgerät
  • upomoc
  • November 16, 2006 at 15:06
  • upomoc
    pk 50 xl
    alle birnen dürchgebrant! wahrscheinlich spannungsregler. wo krige ich so ein teil günstiger? mein händler meinte irgiendwas von 50€!!! jezt hab ich mir einen spannungsmessgäret geliehen und wollte das prüfen aber kein plan wie man so ein teil benuzt. weiß nur das es 12 bis 14v drauf sein sollen aber nicht auf was ich das gerätz einstellen soll.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • November 16, 2006 at 15:13
    bekommst Du bei Ebay günstiger. Letzte Woche war einer für eine PK 50 XL dabei. Musst halt abwarten können.
  • Darth_Vespa
    Pk 50 xl
    • November 16, 2006 at 15:59
    also wenn du n stink normales multimeter hast must du das gerät auf 200 V DC (also Gleischspannung einstellen,weil du ja nicht weißt wieviel spannung anliegt.dann misst an den anschlüssen vom spannungsregler.wenn der spannungsregler drei anschlüsse hat musst du schaun welcher masse ist,da hälst du die schwarze leitung dran.und dann muss da ja ein anschluss für die geregelte spannung sein,da kommt dann die rote spitze dran.wenn der nur zwei hat musst du die einfach dranhalten.musst drauf achten, das die schwarze leitung in COM ist und die rote in V/Ohm.
    viel glück beim messen
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Einmal editiert, zuletzt von Darth_Vespa (November 16, 2006 at 16:05)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 16, 2006 at 17:19
    Original von Darth_Vespa
    das Glück braucht er auch um das Meßgerät nicht zu schrotten, wnn er Deinem falschen Tip folgt
    da liegt nämlich Wechselstrom an, der bis ca 70vV hochgehen kann bei defektem Regler
    Rita
  • Darth_Vespa
    Pk 50 xl
    • November 16, 2006 at 17:31
    hmm ich dachte da würde gleichspannung anliegen.
    also korrektur-->200 V AC.aber das messverfahren bleibt ja trotzdem das gleiche.
  • upomoc
    pk 50 xl
    • November 17, 2006 at 16:49
    dank euch!
    bin irgiendwie doch klargekommen. also vor dem regler waren es paar und 20v,
    nach dem regler (also an der lampe vorn) 11,3v.
    weiß nur nicht ob es reicht, denn es hieß 12-14v sollten es sein
    • November 17, 2006 at 19:54
    Du solltest aber zumindest drauf kommen das von zu wenig Spannung keine Lampe durchbrennt! Bei etwas zu wenig Spannung liefert eine Lampe nur nicht ihre volle Helligkeit, ansonsten passiert nix weiter. Ach ja: Hast du die Spannung im Leerlauf gemessen?
  • PX 150 / Lediglich 3 Volt Spannung am Licht
    • gege75
    • March 21, 2017 at 17:42
