Anbau einer Grimeca Scheibenbremse
  • RollerHH
  • November 18, 2006 at 16:39
  • Kani
    Bochum
    pk 50xl
    • February 9, 2007 at 21:32
    • #21
    mach mal ein bisschen wasser zu der bremsflüssigkeit mit rein danach müsste es klappen
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 9, 2007 at 21:51
    • #22
    Original von Kani
    arbeitet man so in bochum? ;)
    • Primavera 125
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 10, 2007 at 15:15
    • #23
    Da wird noch Luft im Systm sein.
    Du hast bestimmt einen schwammigen D Punkt. =kompremierst noch Luft.
    Wenn du jetzt nochmal entlüftest dann siehst du das es schaumig austritt.(durchsichtiger Entlüftungsschlauch vorausgesetzt)
    Bei gleichzeitigem nachgießen oben nochmal blasenfrei entlüften.
    Danach solltest du richtig Grip aufbaun können. ;)
    Weapons of Mass Destruction
    • February 11, 2007 at 01:24
    • #24
    Wenn's auf diese Art tatsächlich nix werden sollte kann ich ja hier mal den Tip für das Entlüftergerät von Louis loswerden. Damit kann man sehr einfach sogar Autobremsen entlüften!
    Wenn selbst das nicht hilft, besser aber schon vorher, schau mal nach ob du am Hebelweg oder am Zug irgendwas nachstellen kannst!
  • Vespa Bremse
  • Grimeca
