Demontage Stoßdämpfer vorne
  • andendieter
  • November 20, 2006 at 20:53
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    habe wieder mal recherchiert, mein problem aber nicht gefunden.
    Will den vorderen Stoßdämpfer erneuern. Nun ist das Teil völlig rostig. Die obere Schraube habe ich gelöst. Ich nehme an, dass ich den Unteren Teil "einfach" von der Schraube nehmen kann, oder?
    Aber genau da habe ich das Problem. Ich bekomme den Dämpfer unten nicht von der Schraube.
    Damit wir auch vom gleichen sprechen, habe ich mal wieder ein Bild.
    Also von der angezeigten Schraube muss ich die Feder noch lösen.
    Hat jemand einen Tip???
    Vielen Dank
      • 53.56 kB
      • 640 × 480
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 20, 2006 at 20:57
    korrekt, sollte "einfach" runtergehen, vor allem wenn du den Dämpfer oben schon gelöst hast
    Mein Tip wäre:
    -Caramba einwirken lassen (o.ä. Rostlöser)
    -den Dämpfer um dem Bolzen hin und herdrehen um die Sache zu lösen
    -etwas Gewalt ausüben ;)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (November 20, 2006 at 20:57)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 20, 2006 at 21:03
    versuch mal einwenig in die andere richtung das sie sich einwenig löst
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 20, 2006 at 21:15
    Oh, ich habe den oben noch in der Halterung...
    Sah mir nur so aus, dass auch das nicht so einfach ist, ihn da raus zu bekommen. Mache ich morgen mal.
    Vielen Dank
    MfG
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • November 20, 2006 at 21:20
    wenns doch nicht klappen sollte, mit einem hammer leichte schläge von allen seiten,
    damit es sich besser löst...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 21, 2006 at 10:12
    Hallo;
    erste Wahl, und allemal besser als ein Hammer, währe ein Abzieher.
    MfG klaus
  • derbastian
    berlin
    • November 21, 2006 at 12:16
    den hat er ja anscheinend nicht. klar wäre der besser....
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 21, 2006 at 12:57
    Den habe ich in der Tat nicht.
    Werde später mal sehen, dass ich den Stoßdämpfer aus der oberen Halterung bekomme und danach ist das problem sicher schon etwas geringer.
    Wenn aber jemand einen Tipp hat, wie ich das Ding ober löse, bin ich sehr dankbar.
  • Salino
    • November 22, 2006 at 10:15
    Bezieht sich diese Anleitung auf Stoßdämpfer generell?
    Möchte meinen vorderen Stoßdämpfer (PX Lusso) gegen Sebac tauschen. Laut Literatur sind ja nur die obere und die 2 unteren Schrauben zu lösen,oder? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (November 22, 2006 at 17:13)
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 23, 2006 at 08:13
    Es ist der Abzieher geworden. Richtiges Werkzeug ist eben alles.
    Für 2 € in die Trinkgeldkasse hatte ich das Ding runter
    Mit Hammer und anderen Hilfsmitteln hatte ich keine Chance. Jetzt kann es wieder weiter gehen!
    Danke für den Support
  • Vespa Stoßdämpfer
