Wie stark kann man die Leistung durch Fräßen usw. bei 75cc erhöhen?
  • Also aus einem z.b. mhr getunten plastikmoped kann man leistungen bis zu 20ps bei 70cc rausholen...
    klar bei einer Vespa geht das nicht bei einem 75cc Satz aber Leistungen zwischen 6 und 7 Ps finde ich etwas mikrig.
    kann man da durch fräßen und bearbeiten noch 1-2 Ps herauskitzeln ?
    lg donbilbo
  • Wie viele 75er DR mit 6 oder 7 Hinterrad-PS kennst du?
    Würde derartige Leistung schon für ziemlich ordentlich für diesen Zylinder halten, wenn man mal überlegt, dass die Primavera 125 sich ebenfalls in derartigen Regionen bewegt.
    Die Vespazylinder sind vom Layout her m. E. überhaupt nicht mit den Automatikzylindern gleichen Hubraums vergleichbar, da liegen ca. 35 Jahre Entwicklung des Zweitaktmotors dazwischen.
  • wer fährt schon D.R.
    momentan schauts bei mir so aus
    vergaser 19.19
    polini membran ansaugstutzen
    polini 75 (normal) motorüberstöme angepasst zylinderüberströme glattgeschliffen, auslass polliert
    fahre ein 3.72er
    lg don bilbo
    vom layout her hat sich bis auf die kanalführung meiner meinung nach sehr wenig geändert eher mehr die fertigungstechnik (CNC)
  • 35 Jahre 2 Takt Entwicklung und die Einströmwinkel etc. sind die gleichen geblieben ?
    Aluminium Zylis, wassergekühlt, bessere Wärmeableitung, andere Kolben, andere Kalottenform/Material etc.
    Haste mal versucht n GG-Zyli zu fräsen ? (is steinhart..^^)
    Ich denke mal, wenn man son 70 cc Plastikbomberzyli ( ob nu Sport, Midrace, Highend / 80cc > 80cc ) auf n Smallframeblock anpasst wird man etwa auf die gleiche Leistung kommen. ( viel Know - How vorrausgesetzt..)
    Plastikmopped is einfacher, aber langweiliger.. ;) ( Ich weiß wovon Ich sprech =P )
    PS am Rad sind relativ..es sei denn man braucht seine 20 PS als Sch****verlängerung.
    (Was bringen mir allerdings 20 PS wenn diese bei 14000 anliegen und bei 14500 schluss is ?)
    Ich hab schon 14 "PS" - Sport Motoren gesehn, die 18.xx "PS" pr2 Motoren abgezogen haben.. ^^
  • über das anpassen eines plastikrollerzylinders hab ich auch schon nachgedacht
    bei der kohle hört der spaß auf... das blöde soviel ich weiß haben die kurbelwellen einen anderen hub
    ja schon klar dass sich das matereal geändert hat usw. aber das prinzip bleibt das gleiche (Steuerzeiten und was sonst noch dazugehört)
    die mittel mir selbst einen zylinder zu fräsen habe ich leider nicht
    der kolbendurchmesser bei den 70cc zylindern beträgt genau 47cm könnte man einen high end kolben für einen vespazylinder anpassen vorausgesetzt
    die kolbenringnut läuft nicht über einenm ÜS
    lg don bilbo
  • vom layout her hat sich bis auf die kanalführung meiner meinung nach sehr wenig geändert eher mehr die fertigungstechnik (CNC)
    CNC ??? ?(:?:
    was wird den bei einem Zylinder egal ob blechvespa oder Automat gemacht?? bitte um info
    und das sich in 35jahren nichts geändet hat möchte ich mal ganz stark bezweifeln >> schon mal das zylinderlayout eines automaten gesehen , gutes Bsp ist auch der 75er polini Zylinder für die HP50 der nur mehr wenig mit den popeligen PK Zylindern gemein hat
    und was soll ein automatenzylinder auf einer schaltvespa bringen :?::?:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • btt:
    du kannst aus nem 75er mehr rausholen, aber aus dem DR nicht so viel.
    eher aus dem malle. da dann überströmer fräsen, großen gaser, lippenwelle mit membran und ne gute, passende resoauspuffanlage.... naja, bau lieber nen 133er polini oder 136er malle drauf, der umbau kostet nicht die welt mehr und bringt dann richtig leistung
  • ||das blöde soviel ich weiß haben die kurbelwellen einen anderen hub
    ||vorausgesetzt die kolbenringnut läuft nicht über einenm ÜS
    ||lg don bilbo
    Selbstfräsen ? Aus einem Stück ? ^^
    Ich mein bearbeiten, Auslass bearbeiten, evtl. Fuß / Kolben / Kalotte / QK etc. nicht direkt n Zyli selber fräsen omg ich glaub die Möglichkeiten hat hier keiner von uns. (es sei denn die alten männer gehn mit ner backform im sandkasten spieln, dann wirds kritisch ^^)
    Weißt jetzt nich wieviel Hub ne 50er Vespe hat aber die Automatikdingers ham 39.1 / 39.2mm Hub bei nem 80 mm Pleul ; 12er Kolbenbolzen.
    Kolbenringnut läuft beim stärksten momentan erhältlichen Sportzylinder für Automatikscoots auch über 'n BP (ÜS) und die Teile halten und halten und halten.. ;)
    Schaltzyli auf Automatikblock geht, wieso sollts nich auch andersrum gehn ? ;)
    Ich für meinen Teil bin noch jung (ich darfs hier sagen, bin unter 20 ^^) und probier gern alles aus usw. Theorie überzeugt mich wenig.. :D
    (da meine Finanziellen Mittel momentan allerdings nicht ausreichen, um das in der Praxis zu testen, hat mich die Theorie zu überzeugen :D )
    Edit - Quote Funktion macht Faxen.. =/
  • gehen wird das sicher irgendwie, das problem bei den automatikzylindern ist, dass die mit der richtigen auspuffanlagen zwar schön power haben, aber nur in einem engen drehzahlband. das macht bei der stufenlosen vario nix, aber der ganganschluss bei der vespa wird doch schon scheiße.
    ansonsten wären polini und malossi und falc und whoever sicher nicht so dumm ewig rumzuprobieren. den 50 kubik 10 ps zylinder gäbs sicher schon lange ;)
  • Gibt 50 cc Grauguss mit 16.2...^^
    -> "16,2 PS bei 12800U/min" (Ammerschlaeger P4)
    Ich zitiere den Meister höchstpersönlich :D
    DAs wurde gemacht:
    Basis: TNT 50ccm original zübehörzylinder Minarelli LC 40,0 mm bohrung auf 40,5mm aufgebohrt.grund siehe kolben. (von TNT weil dort mehr material vorhanden ist, und so mehr spielraum für strömer vorauslass usw exestiert)
    -Steuerzeiten 198° 130°
    -3mm spacer und zylinder abgedreht,
    -Strömer auf 130° abgesenkt (ca 1,2mm)
    - Boostport von einem auf 3 geteilt gefräßt un wegen des deutlich höheren durchlasses den Boost am Fuß vergrößert.
    -Überströmer zum auslasshin deutlich verbreitert, und ebenso wegen des größerem durchlasses die Strömer am Fuß deutlich vergrößert, vorher ausgelittert um den Venturieffekt nicht zuzerstören, flowwert: 1:1,8 also nahezu ideal.
    -Auslass 3 geteilt, viel aufwand und fast 6stunden arbeit, wegen des schmalen platzes und abstand zu den stehbolzen. auslass auf 198° getimed und maximal im querschnitt erweitert.
    Zylinderfuß stark gekürzt und einlass zum Boostport und fräsung für den boostport erstellt.
    - Zylinderkopf MEtrakit Prorace musste die dichtfläche leicht angepasst werden.
    -Brennraumkalotte Metrakit Prorace abgedreht um die dichtfläche zuerreichen,
    -Kolben ist mein geheimnis, ist von einem Mofa Rennzylinder aus italien, und hat ca 40,5mm durchmesser, deswegen auch das aufbohren des zylinders. um 0,5mm , dazu kolbenhemd gekürzt und bearbeitet der ganze kolben abgearbeitet+ schmierbohrungen eingefräßt.
    Anbei einmal das Diagramm und ein von ihm bearbeiteter 70 ccm "billig" zylinder von Ebay (eigentlich 1 Auslass mit 2 Nebenauslässen und insgesamt nur 6 Überströmer)
  • für die großen 12er ist da eh ordentlich was nachgekomen leider nichts für 75cc
    das mit dem hub habe ich schon nachgehscuat 8hab zufällig eine mhr welle rumliegn der hub bei mhr hat ebn 39mm
    und der hub bei der vespa ca43mm
    der polini evo kolben eines freundes hat einen durchmesser 47.6 es gibt aber auch ein maß mit genau 47mm
    und nocheinmal ich fahre keinen dr sondern polini
    lg
  • damit sich nicht noch wer über meine fehler aufregt es sind natürlcih 125cc gemeint nicht 12
  • Um die Differenz des Hubes auszugleichen könnte man den Zylinder doch anheben, natürlich nur soweit wie es der Zylinderfuß und das Kolbenhemd zulassen.
    Ich mein Automatik 39mm Hub, Vespa 43mm Hub
    Automatikzyli um 4mm "Spacen" und schon hat man den Hub "ausgeglichen" und außerdem noch > 70ccm ^^
  • was soll das bringen einen Zylinder von einem Automaten auf einen Schaltroller zu pflanzen :?:
    das kann und wird nicht funktionieren >> das ist keine theorie sondern aus der Praxis >> weil : so ein Automatenzylinder aufgrund der variomatik nur einen sehr begrenztes Drejzahlband hat/braucht wo wirklich leistung anliegt (1000U/min Band) und sowas auf einem 4gang getrieb ist absolut nicht fahrbar
    vorallem wen ich mir da die steuerzeiten ansehe Auslaß bei 198° und ÜS bei > 130° ist die mühle unfahrbar >> das Zauberwort bei unseren Hobeln heist Drehzahlband >> der FAlc beweist wies sein soll > leistung ab 6500- 10500 U/min als negativ bsp ist hier der Zirri der ein band von Knapp 700U/Min hat
    das ganze ist unnötige arbeit mit zweifelhaften ergebnis
    alternativ würde sich der 75er Polini für die HP anbieten mit etwas zuneigung sollten dann 8PS anliegen die auch noch gut fahrbar sind >> im GSF gabs mal ein gutachten der hatte mit diesem Zylinder fast 10ps oder warens sogar mehr weis ich nicht mehr genau
  • ntürlich gilt hier meinungsfreiheit
    ich habe nie an steuerzeiten von 190/130 gedacht , aber es gibt auch noch cross und rennsemmelmopeds die immer noch mit schaltung laufen...
    die haben sicherlich kein drehzahlband von 700U
    ausserdem kann ich mir vorstelln dass so ein mhr selbst mit dem kleinen drehzahlband immer noch besser läuft als eine 30 jahre alte mühle
  • schon mal eine cross 2 takter gefahren ?? zB KTM EXC 380 ??? >>offen hat die ca 65PS leistung schon ab 6000 bis rauf auf 9000 inkl 5 gang getriebe und zusätzlich über die vordere und hintere Übersetzung nochmal abstimmbar
    2 takt rennsemmel 250ccm 2 Takt 80-120PS !!!!!!! 7 Gänge im normalen betrieb nicht fahrbar da leistung nur in einem sehr begrenzeten band vorhanden dafür dort um so brachialer leistungsentfalltung
    daran wirst du aber denken müssen wen du mittels Fudi den Zylinder soweit anheben must damit die den längeren hub ausgleichen willst
    oder du drehst den Zylinder oben ab lässt den aluzylinder neu beschichten >> für die kohle was das kostet kannst dirn guten Langhubmotor aufbauen
    du hast dir nicht wirklich gedanken darüber gemacht oder ??? bei solchen zylindern passiert unten NICHTS dann kurz mal leistung únd dann ist schluß vermutlich hast schon zwischen 2ten auf 3ten Gang solche ganganschlußprobleme das du mitn schalten zwischen 2.-3. nicht mehr zurecht kommst vom sprung zwischen 3.-4. will ich garnicht reden und beim kleinsten gegenwind verhungert dir der hobel
    akzepiers einfach ,gab schon genug versuche solche zylinder auf die schaltvespa zu implantieren >> alle sind gescheitert
